Lv.0 등록일: 2010-07-062010-07-06T10:37:13+09:00 2010-07-06T10:37:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks “다음면”옵션으로 생성된 피처에 “홀”작업시 “다음면”옵션으로 생성된 피처에 “홀”작업시 홀 깊이를 충분히 깊게 하였으나,“다음면” 이후의 솔리드에는 홀이 생성이 안되는 군요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-07-06T14:32:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-06 2:32 pm 아마도 조립품에서 작업을 하신거 같네요…단품인지 조립품인지 먼저 확인 하시고요. 첨부된 파일로 보면 큰 플레이트에 ‘다음면’이라고 되어 있는것을 보니 조립품에서 작업 하신 것같습니다.다음면을 지정 하실려면 동그란 플레이트의 다음면을 클릭 하셔야 될 것입니다.더블클릭을 하셔서 단품에서 다음면을 동그란 플레이트 뒷면을 클릭 하시면 가능 하실 겁니다. [Deleted User] 2010-07-06T13:17:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-06 1:17 pm 설마 저거 조립품은 아니겠지요… 무구이 Lv.0 2010-07-06T13:01:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-06 1:01 pm 말씀하신 뜻을 정확히는 모르겠으나..돌출시 다음면으로 설정하면 첨부하신 그림처럼 당연히 다음 면까지만 돌출이 됩니다…더 깊은 깊이를 원하시면 거리를 입력하는게 정확할듯 합니다만…;;
설마 저거 조립품은 아니겠지요…
