홈/ 질문/Q 82378
등록일: 2009-06-072009-06-07T19:54:35+09:00 2009-06-07T19:54:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다음 기계도면 해석좀 부탁드립니다.
안녕하세요 …
먼저 저는 대학생으로 캐드를 배우기 시작한 초짜중에 초짜 인데요..
처음 배우는 과정에 캐드가 아닌 모눈종이에 도면을 삼각법에 의해 그려오라는
레포트가 나왔는데요.. 잘하시는 분이야 아주 초급이라 쉽게 생각하실지 모르지만..
어려워서 질문을 올리게 되었습니다.
화면에 그림을 어떻게 표시하는지 잘 몰라..
도면은 첨부파일로 넣었구요..
바로 도면에 나사가 있는데..
나사를 그리라는 지시선에.. 2-파이22 DRILL /  파이34 C’bore /  16Deep 라고 표시가 되어있는데..
어떻게 용어를 해석해야하고 첨부파일 보시듯 정면도와 평면도에서 나사가 나타 나고 좌측면도에서
숨은선으로 나사를 그려야 하는데….
나사를 어떻게 표시 해주어야 할지 막막하내요..
제가 보기엔 파이22짜리 드릴구멍 두개에 깊이가 16이라는것 까지 알겟는데요..
C’bore가 무슨뜻인지 모르겠내요.. 나사의 머리모양인가요??? 그럼 어떻게 그려넣는 건가요??
설명할때 교수가 나사산은 1피치인가 2피치인가 준다고 하고 깊이도 드릴 모양에 맞게
만약 10mm, 깊이라면 10.5미리정도로 표시가 된다는데 도무지 어떻게 드려야 할지 모르겟내요 ㅠㅠ
그리고 위에 피치는 몇미리를 주어야 하나요?? ㅠㅠ
  • 191 조회
      2009-06-07T21:25:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-07 9:25 pm
      지시선에 나타난 설명은 나사를 나타내는 것이 아니므로, 나사를 그릴 필요는 없습니다.
      C’bore는 카운트 보어라는 뜻이구요, 볼트나, 너트의 머리가 튀어나오지 않도록 드릴구멍 위쪽에 더 큰 구멍을 뚫는 것입니다.
      제시된 도면의 드릴구멍은 파이22로 관통되구요(볼트나 너트가 조립되는 곳이기 때문입니다)
      카운트보어는 파이34에 깊이가 16이라는 뜻입니다. 좌측면도 보다는 숨은선이 적게 나타나는 우측면도를 그려야 하겠지요.
      2009-06-07T23:27:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-07 11:27 pm
      참고 되기를…
      칫수표시 중복 하지않음
      2009-06-08T18:59:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-08 6:59 pm
      임사람님 목단님 두분다 모두 너무 감사합니다^^;
      처음 캐드를 접했는데.. 저한테는 어려웠던것인데 두분 덕분에 쉽게 해결할수 있었습니다.
      오늘도 좋은하루 되시구요..
      원래 레포트에다 시험에 관련된 내용이었는데.. 두마리 토끼를 한번에 잡은 느낌입니다.
      정말 감사합니다.
      2009-06-08T19:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-08 7:26 pm
