홈/ 질문/Q 27711
등록일: 2002-01-022002-01-02T16:26:47+09:00 2002-01-02T16:26:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다이알컨트롤박스가 안떠요.
저희 컴에서 올라온 도면을 보려고 다운받아서 열라고 하면
항상 이상하게 다이알컨트롤박스가 안떠요..
제가 단축키보단 직접명령어를 치는데 익숙해서 굉장히
불편하거든요..
알려주세요..
  • 13 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 가리봉 朴
      2002-01-02T17:13:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 5:13 pm
      외부에서 작업당시 그 유저나 그 주변인물이 시스템변수를 건드린 것 같군요
      시스템변수같은 것은 간혹 이런 경우에나 또다른 경우에 써먹는 것이라서 저도 잘 모르고 기억도 가물가물합니다
      하지만 이렇게 한 번 해 보시지요
      FILEDIA 를 1로
      CMDDIA 를 1로 조정해 보세요
      그래도 아니되면 NEW 명령으로 새도면을 열어서
      그곳에 문제의 그 도면을 INSERT 하여 EXPLODE 해 보세요
      그럼…가리봉 朴 올림
