홈/ 질문/Q 82293
등록일: 2009-06-022009-06-02T17:50:14+09:00 2009-06-02T17:50:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다중도면열기를 단일도면열기로 바꾸려면???
제가 2008버전을 쓰는데요….파일을 열면 다중열리거든요…
근데 전 작업하기가 단일도면열기가 편해서 그렇게 하고 싶은데…
옵션 => 시스템 => 일반옵션에 봐도 단일도면 열기 설정하는게 없어요…
저만 그런가요….좀 가르쳐 주세요 ^^
  • 99 조회
      2009-06-02T18:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 6:01 pm
      아~~ 저도 팁엔테크에서 보고 해봤는데 저는 초기값 0이 다중문서를 끄는걸 줄 알았어요…
      자세하게 안나와 있어서….감사합니다…상세하게 적어주셔서….행복하세요 ^^
    3. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-02T17:56:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 5:56 pm
      이거는 팁엔테크에 검색하면 바로 나올끈데 emoticon
      SDI
      데이터 형식 : 정수
      저장되는 곳 : 레지스트리
      초   기   값  : 0
      AutoCAD가 단일 문서 인터페이스로 실행되는지 또는 다중 문서 인터페이스로 실행되는지 제어합니다.
       이것은 AutoCAD가 다중 도면 모드로 작업되는 응용프로그램으로 갱신하기 위한 개발자들에게 도움을
       줍니다.
        0    다중 문서 인터페이스를 켭니다.
        1    다중 문서 인터페이스를 끕니다.
        2    (읽기 전용) 다중 문서 인터페이스는 AutoCAD가 다중 도면을 지원하지 않는 도면을 올렸기 때문에
      사용할 수 없도록 됩니다. 2의 SDI 설정은 저장되지 않습니다.
        3    (읽기 전용) 다중 문서 인터페이스는 사용자가 SDI를 1로 설정하고 AutoCAD는 다중 도면을 지원하
      지 않는 도면을 올렸기 때문에 사용할 수 없도록 됩니다. 3의 SDI 설정은 저장되지 않습니다.
      만일 SDI가 3으로 설정되었다면, AutoCAD는 다중 도면을 지원하지 않는 응용프로그램이 내려질 때 이
      것을 다시 1로 전환합니다.
