홈/ 질문/Q 107155
달립니다
달립니다Lv.0
등록일: 2016-08-282016-08-28T08:33:41+09:00 2016-08-28T08:33:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다중면적
여러개의 객체를 클릭했을때 그 면적의 합계를 ‘면적(m2):oo’으로 자동표기하는 리습을 구하고 싶습니다. 질문 게시판을 읽어보고 해도 잘 모르겠네요. 좋은 주말 되세요….
  • 44 조회
    2. 달립니다 Lv.0
      2016-08-29T08:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-29 8:23 am
      (defun c:as ( / ss index asum e obj tmparea msp spt txtobj )
        (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
          (progn
            (setq msp (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
            (setq index 0 asum 0)
            (repeat (sslength ss)
       (setq e (ssname ss index))
       (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
       (setq tmparea (vla-get-area obj))
       (setq asum (+ asum tmparea))
       (setq index (1+ index))
            (prompt (strcat “n총 면적 = ” (rtos (/ asum 1000000.) 2 2)))
      (setq slen (strlen #a))
       (if (< 3 slen)
        (setq #b (strcat (substr #a 1 (- slen 3))”,”(substr #a (- slen 2))))
            (initget 1)
            (setq spt (getpoint “n문자시작점: “))
            (setq txtobj (vla-addtext msp (strcat “면적(m²) : ” (rtos (/ asum 1000000.) 2 2)) (vlax-3d-point spt) (getvar “textsize”)))
      (vl-load-com)
      (prompt “n[ ASUM ]”)
      위의 리습을 실행하면 명령창에 면적합계는 나오는데 도면상에 문자 시작점을 찍으라는 말은 없이 그냥 명령이 종료되어 버립니다. 어떤 문구를 수정해야 할까요?
    3. 우기로기 Lv.0
      2016-08-29T14:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-29 2:05 pm
          (progn
      ;(setq slen (strlen #a))
       ;(if (< 3 slen)
       ; (setq #b (strcat (substr #a 1 (- slen 3))”,”(substr #a (- slen 2))))
            (initget 1)
      (vl-load-com)
    4. 달립니다 Lv.0
      2016-08-29T16:38:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-29 4:38 pm
      하이구야님 답변에 감사드립니다. 문제가 시원하게 해결되었습니다. 그런데요, 문자크기를 수정할려면 어떻게 해야 할까요? 한꺼번에 질문 못드려 죄송합니다. 수고하세요………
