홈/ 질문/Q 27052
등록일: 2001-11-122001-11-12T11:44:20+09:00 2001-11-12T11:44:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다중선 유형변경
멀티라인 작업중 유형변경을 하면 창에 invalid style 메세지가 나오면서
변경이 되지 않는데 왜 그래여?
  • 64 조회
    2. CADMAN
      2001-11-14T11:50:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 11:50 am
      안녕하세요..
      먼저 그 Multiline Style Dialogue box에서
      이름을 먼저 지정하신 후에 Add하시고 그 밑에 설정하시고자 하는
      것들을 지정하신 후에 O.K 하셔야지만 됩니다.
      먼저 이름을 지정하시는 것을 Skip 하셔서 그래요..
      그래야지만 AutoCAD는 자신의 Acad.MLN File에 지정한 후에
      AutoCAD Drawing에서 사용하실 수 있도록 해 줍니다.
      그럼 답변이 되었는지요…
    3. 궁금이
      2001-11-13T12:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-13 12:57 pm
      먼저 답변 감사합니다
      다중선 유형 변경을 한 후 다중선을 그리고 난 후
      다른 유형의 다중선을 그리려구 다시 mlstyle를 사용하면 요소변경후
      확인(ok)을 눌러도 invalid style 명령과 함께 유형변경이 되지 않는데
      한 도면에 여러 유형의 다중선을 그릴 수 없는 건지 궁금한데여?
    4. CADMAN
      2001-11-12T13:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 1:46 pm
      안녕하세요.
      먼저 Multi Line을 사용하시기 전에 Multiline Style을 지정한 후에
      사용하셔야 합니다.
      Command: MLSTYLE 하시고 지정하시면 됩니다.
      지정하시는 방법은 하실 수 있을 겁니다.
      그럼.
