홈/ 질문/Q 110766
등록일: 2018-12-262018-12-26T11:06:35+09:00 2018-12-26T11:06:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다중프로세스
오토캐드 작업을 할때 다중 프로세스 시스템 변수를 수정 하면 작업이 부드러워 진다고 들었습니다
그래서 WHIPTHREAD 라는 시스템 변수를 명령어 창에 입력해보니 LT 버전이라 그런건지
존재하지 않네요
다른 방법으로 다중 프로세스 이용하는 법이나 WHIPTHREAD 명령어에 대해서 알려주시면 감사하겠습니다
  • 48 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2018-12-26T16:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-26 4:33 pm
      LT용 ArchiOffice를 사용하시면 가능합니다.
      도면을 다시 그리거나 재생성하는 ZOOM과 같은 작업의 속도를 높이기 위해 추가 프로세서를 사용할지 여부를 조정합니다. WHIPTHREAD는 단일 컴퓨터에 대해서는 효과가 없습니다.
      0    다중 스레드된 프로세싱을 하지 않음. 재생성 및 다시 그리기 프로세싱을 단일 프로세서로 제한합니다. 이 설정값은 AutoCAD 2000 및 이전 릴리즈의 동작을 복원합니다.
      1    재생성의 경우만 다중 스레드된 프로세싱을 수행함. 재생성 프로세싱이 멀티프로세서 컴퓨터의 두 개의 프로세서에 걸쳐 분산됩니다.
      2    다시 그리기의 경우만 다중 스레드된 프로세싱을 수행함. 다시 그리기 프로세싱이 멀티프로세서 컴퓨터의 두 개의 프로세서에 걸쳐 분산됩니다.
      3    재생성 및 다시 그리기에 대한 다중 스레드된 프로세싱을 함. 재생성 및 다시 그리기 프로세싱이 멀티프로세서 컴퓨터의 두 개의 프로세서에 걸쳐 분산됩니다.
      다중 스레드된 프로세싱이 다시 그리기 작업(값 2 또는 3)에 사용될 경우, DRAWORDER 명령에 지정된 객체의 순서는 객체를 화면에 표시할 때 유지되지 않지만 플로팅할 때에는 그 순서가 유지됩니다.
