가입한지는 오래됐는데..처음올려봅니다.
2단계로 구동시키고 싶은데 기본만 아는상태에서 할려니 참 힘이드는군요.먼저 1단계로 실린더가 위로올라오면서 Arm이 바같으로 빠집니다.
그리고 동시에 상단의 Pick Up Tool이 위로올라가면 됩니다.
그럼 고수분들 부탁드립니다.
직접적인 답변은 아니지만, 참고가 될 것 같아서 이 글을 올립니다.
다중 구동을 위한 방법은 크게 나누어 두 가지가 있습니다.
하나는 복잡한 함수를 사용하는 방법이고, 다른 하나는 복잡한 함수를 사용하지 않는 방법입니다.
(1) 복잡한 함수를 사용하시려면 다음 게시물을 보세요.
(2) 복잡한 함수를 사용하지 않고 쉽게 다중 구동하시려면 다음 두 가지 방법이 있습니다.
Happy Inventoring…..^^
답변 진심으로 감사합니다.
