홈/ 질문/Q 160567
등록일: 2006-10-132006-10-13T17:23:06+09:00 2006-10-13T17:23:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다중 구동방법 좀 가르쳐주세요!
가입한지는 오래됐는데..처음올려봅니다.
2단계로 구동시키고 싶은데 기본만 아는상태에서 할려니 참 힘이드는군요.먼저 1단계로 실린더가 위로올라오면서 Arm이 바같으로 빠집니다.
그리고 동시에 상단의 Pick Up Tool이 위로올라가면 됩니다.
그럼 고수분들 부탁드립니다.
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-10-14T18:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 6:23 pm
      답변 진심으로 감사합니다.
      2006-10-14T14:28:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-14 2:28 pm
      직접적인 답변은 아니지만, 참고가 될 것 같아서 이 글을 올립니다.
      다중 구동을 위한 방법은 크게 나누어 두 가지가 있습니다.
      하나는 복잡한 함수를 사용하는 방법이고, 다른 하나는 복잡한 함수를 사용하지 않는 방법입니다.
      (1) 복잡한 함수를 사용하시려면 다음 게시물을 보세요.
      • [Re]매개변수 구동에 대한 문의 (min, max 함수)
      • 공개 자료실에 김성빈님께서 올리신 인벤터 교재의 “Chapter 07 구동 Animation” 에 매우 자세하게 설명되어 있습니다.
      (2) 복잡한 함수를 사용하지 않고 쉽게 다중 구동하시려면 다음 두 가지 방법이 있습니다.
      • 인벤터 9까지: 해외 인벤터 사용자 3명이 만든 Animator라는 애드인을 사용하면 됩니다.
      • 인벤터 10부터: 인벤터에 포함된 Inventor Studio 에 있는 animate 기능들을 사용하면 됩니다. 구성요소 애니메이트, 페이드 애니메이트, 구속조건 애니메이트, 매개변수 애니메이트, 위치별 표현 애니메이트, 카메라 애니메이트, 애니메이션 렌더링 등의 기능들이 있습니다.
      Happy Inventoring…..^^
