홈/ 질문/Q 46817
등록일: 2004-06-282004-06-28T09:33:17+09:00 2004-06-28T09:33:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다 했지만, 안됩니다. ㅠㅠ
copyclip을 사용하기 위해 윈도우 표준키에 체크를 했는데도 불구하고 계속
canceal만 인식을 합니다. 살려주세요.
검색을 하여도 저처럼 이런경우는 없네요
  • 10 10 답변
  • 31 조회
    10 답변
      2004-06-28T09:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 9:35 am
      몇가지 가능성이 있는데, 1. 특정dwg만 copyclip안되는 경우(도면dwg가 손상되었으니 수정해줘야합니다.) 2. 모든dwg에서 안되는경우 (램상주나 CAD의 copyclip을 방해하는 요소를 제거해야합니다.)
      2004-06-28T09:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 9:44 am
      1번은 아니구요 2번을 사용할려면 어떻게 하죠? 죽겠네요
      2004-06-28T09:45:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 9:45 am
      혹시 로드되어있는 메뉴가 아키라서?
      2004-06-28T09:51:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 9:51 am
      해당컴퓨터앞에서 1:1로 점검을 해야 원인을 알것으로 보입니다. 과거의 사례로 보아 몇몇램상주가 클립보드영역을 차지하고 복사를 방해하는것이었습니다.
      2004-06-28T09:58:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 9:58 am
      귀챦겠지만, 말씀좀 해주실래요? 제가 한떄는 컴샘이라서 조금만 이야기를 해주어도 되는데..
      2004-06-28T10:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 10:02 am
      V3 가 원인일수도 있고(몇몇분은 동의안하지만, 실제로 V3제거하니 해결된적 있습니다.) 그 컴퓨터에 어떤 램상주(당나귀,메신저등)가 있는지 모르지만, 이들을 하나씩 제거하면서 확인해야될듯..
    8. [Deleted User]
      2004-06-28T10:04:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 10:04 am
      그렇지만, 1,2번 외에도 다른 기타원인이 있다면.. 잘못된 길로 가고 있는것이죠.. 그래서 글만 봐서는 모른다는것입니다.
    9. [Deleted User]
      2004-06-28T10:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 10:07 am
      감사합니다.
    10. [Deleted User]
      2004-06-28T10:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 10:08 am
      제가 한번 모든 방법을 다해보죠. 그러나, 다른 프로그램에서는 되는 것이 이상하군요.
    11. [Deleted User]
      2004-06-28T11:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-28 11:20 am
      menu명령으로 ../Support/acad.mnu 파일을 로드해보세요…^^
