홈/ 질문/Q 153278
등록일: 2006-05-252006-05-25T20:22:13+09:00 2006-05-25T20:22:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
단면의 2차모멘트를 구할수 있을까요?
인벤터에서…
제목처럼 2차 모멘트(단면계수)를 구 할수 없나요?
넘 막막한 질문인가요?
반력및 굽힘 모멘트를 구해야하는데
(정지 하중을 받는 외팔보및 양쪽지지보)
설명이 난해 합니다만.. ㅡㅡ;
아시는분 답변 부탁 합니다.
  • 630 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-05-26T08:29:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-26 8:29 am
      autocad로 단면 그려서 region한 다음에 massprop하면 구할 수 있는데, 인벤터는 …
      2006-05-26T16:05:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-26 4:05 pm
      — 빨강토끼님의 글
      인벤터에서…
      넘 막막한 질문인가요?
      반력및 굽힘 모멘트를 구해야하는데
      설명이 난해 합니다만.. ㅡㅡ;
      아시는분 답변 부탁 합니다.
      인벤터에선 아직 쉽게 구하는 방법은 없고, 다음 두 방법 중의 하나를 사용하셔야 합니다.
      방법 1:
      단면 (cross section)을 아주 작은 두께 (예: 0.01mm)로 돌출합니다. 질량 모멘트 (mass moment of inertia)를 밀도 (density)로 나눈 값을 돌출 두께로 나누면 단면 2차 모멘트 (area moment of inertia)를 구할 수 있습니다.
      질량 모멘트 / 밀도 / 돌출 두께 = 단면 2차 모멘트
      (kg * mm^2) / (kg / mm^3) / (mm) = mm^4
      iProperties로부터 질량 모멘트와 밀도 값을 얻을 수 있습니다. iProperties > 물리적 특성 (Physical) 탭 > 업데이트 (Update) 버튼 누르고 XYZ 버튼을 누르면 질량 모멘트가 나옵니다.
      방법 2:
      idw 작성 > dwg로 저장 > AutoCAD에서 dwg 열기 > region 한 다음, massprop 하면 단면 2차 모멘트 값을 구할 수 있습니다. http://user.chollian.net/~dolljong/section/section.htm에 자세한 설명이 있습니다.
      2014-04-01T16:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-01 4:54 pm
      http://mmdev.dreamwiz.com/media/pt/CT_guestFolderList.asp?uid=ares1300&folder=0&day=&page=1&list_id=13596765
      참조하시기 바랍니다
