홈/ 질문/Q 15621
등록일: 2006-05-202006-05-20T11:18:25+09:00 2006-05-20T11:18:25+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
단위계를 따로 설정을 해야합니까? 피트로 나오는거 같던데요..CGS로…?
이거 따로 설정을 해야하나요?^^
그리고 추가로 질문을 드리면요..
단지설계에서 지구계를 폴리라인으로 작업을 했었더랬는데요..
구획선을 객체에서 생성으로 해서 만들고 확장팩에 있는 지구계점 표 만들기인가로 지구계점 좌표를 얻어냈습니다…
그런데 그기서 읽혀진 좌표값이 캐드도면상에서 ID로 읽어들인 좌표값이랑 틀린데 이거 왜이런가요?
  • 10 10 답변
  • 59 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    10 답변
      2006-05-20T11:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 11:40 am
      단위계를 설정하는건 어떤 템플릿도면으로 시작하는냐에 틀리긴하지만 보통 도구공간-설정값-도면설정에서 단위를 지정해주셔야 됩니다. 보통 템플릿은 _Autodesk Civil 3D Metric By Style.dwt을 쓰
      2006-05-20T11:46:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 11:46 am
      는것이 보편적이지만 한글확장팩속에 dwt쓰는것이 편하겠죠. 좌표가 틀리다는건 솔직히 이해가 않가는데요 x,y좌표가 NE형식으로 보여지기 때문에 뒤바뀐것이 아니라면 뭘딱히 드릴답이없네요
      2006-05-20T14:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 2:06 pm
      아~~네 감사합니다..그냥 acadiso탬플릿하고 위에 말씀하신 템플릿하고는 어떻게 틀린가요?
      2006-05-20T14:12:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 2:12 pm
      그참 신기하네요…시빌님이 말씀하신 템플릿으로 시작을 해서 폴리라인으로 구역을 정하고 똑같이 하니까 좌표값이 동일하네요^^
      2006-05-20T14:13:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 2:13 pm
      질문에 말씀드린상황은 캐드상에서 끝낸 과업을 한번 비교해본다고 구획선 생성을 해서 해봤던건데…파일에 문제가 있는건가~~쩝..
      2006-05-20T14:54:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 2:54 pm
      프로그램옵션에서 단위설정을 일단 미터로 설정하시구요. 템플릿중에서도 imperial은 인치, Metric은 미터법 단위를 쓴다고 보시면됩니다. 나머지는 포함된스타일의 차이구요. 일단과업을 시작하실때 지정된 템플릿을
    8. [Deleted User]
      2006-05-20T14:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-20 2:55 pm
      사용하는것이 작업에 대한 첫과정으로 상당히 기본적이면서 중요한 내용인것 으로 생각됩니다.
    9. [Deleted User]
      2006-05-22T15:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-22 3:29 pm
      ^^ 이거 무식한거 티내는건지^^ 프로그램옵션에서 단위설정을 한다는 말은 뭘 말하는거죠? ㅋㅋ 너무 초보적인질문인가요? 설정값들이 워낙에 많아서 언뜻 와닿질않네요..
    10. [Deleted User]
      2006-05-24T10:19:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-24 10:19 am
      이게 우리나라 프로그램이 아니다보니 이런 문제가 나옵니다. ddunite의 설정은 문론 Metric으로 되어야 하고 설정값 항목의 Unit역시 Metric으로 설정해야 합니다.
    11. [Deleted User]
      2006-05-27T10:51:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 10:51 am
      ^^ 답변 감사합니다 …^^
