어느 순간부터…
두 점사이의 거리를 재보면…
100000으로 나오걸랑요….
100m로 보이면 조으련만…맨날 미리미터 단위라서…
물론 제가 그린 그림은 아니구여….
units에서 미터로 바꿔보고
옵션에서도 미터로 바꿔봐도…
dist찍어서 거리눌러보면…
또 100000으로 나온게 환장하겠네요…..
제일루 간편한 방법은 1/1000으로 스케일을 줄이시면 되잖아요.
아~~그러면 되겠네여…그런데….zoom-all 하면 엄청 작아서 잘 안보여요…..그러구 dist해서 나오는 거리는 단위가 없는건가여? 그런식으로 답변하신것들이 좀 있어서…
전체를 1/1000으로 줄이시면 돼구요(Dimscale두 그만큼 줄여야하구요) 나중엔 다시 원상복귀시키시면 됩니다.(위 방법은 편법입니다.) 그리구 단위는 보통 mm로 되어있으니까 1=1mm가 되는거구요.
zoom-all 했을때 지정된부분이 작게나온다면 보이지 않은 layer에 객체들이 줄지않아서 그렇습니다. layer를 확인해보세요
다시 말씀드리지만 이건 편법입니다. 다른이름으로 저장을 하셔서 원본은 건드리지 않는게 좋을듯 합니다.
dim팩터를 이용하시는것이 더 나을것 같군요… 명령 : dimlfac
