홈/ 질문/Q 38917
등록일: 2003-05-302003-05-30T13:25:45+09:00 2003-05-30T13:25:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단위를 보기 편하게…좀
어느 순간부터…
두 점사이의 거리를 재보면…
100000으로 나오걸랑요….
100m로 보이면 조으련만…맨날 미리미터 단위라서…
물론 제가 그린 그림은 아니구여….
units에서 미터로 바꿔보고
옵션에서도 미터로 바꿔봐도…
dist찍어서 거리눌러보면…
또 100000으로 나온게 환장하겠네요…..
  • 6 6 답변
  • 23 조회
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    6 답변
      2003-05-30T13:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 1:38 pm
      제일루 간편한 방법은 1/1000으로 스케일을 줄이시면 되잖아요.
      2003-05-30T13:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 1:49 pm
      아~~그러면 되겠네여…그런데….zoom-all 하면 엄청 작아서 잘 안보여요…..그러구 dist해서 나오는 거리는 단위가 없는건가여? 그런식으로 답변하신것들이 좀 있어서…
      2003-05-30T14:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 2:22 pm
      전체를 1/1000으로 줄이시면 돼구요(Dimscale두 그만큼 줄여야하구요) 나중엔 다시 원상복귀시키시면 됩니다.(위 방법은 편법입니다.) 그리구 단위는 보통 mm로 되어있으니까 1=1mm가 되는거구요.
      2003-05-30T14:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 2:23 pm
      zoom-all 했을때 지정된부분이 작게나온다면 보이지 않은 layer에 객체들이 줄지않아서 그렇습니다. layer를 확인해보세요
      2003-05-30T14:24:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 2:24 pm
      다시 말씀드리지만 이건 편법입니다. 다른이름으로 저장을 하셔서 원본은 건드리지 않는게 좋을듯 합니다.
      2003-05-30T17:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 5:21 pm
      dim팩터를 이용하시는것이 더 나을것 같군요… 명령 : dimlfac
