홈/ 질문/Q 153654
등록일: 2013-02-122013-02-12T20:27:21+09:00 2013-02-12T20:27:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
단위 설정이 궁금합니다
Part 작업 시에는 mm 로 작업 되어 있는데
ASSEMBLY 내 에서 Part 추가로 작업시에는 Inch  로 단위가 바뀌어 나오네요
어디서 설정하는지 도무지 찻을수가 없네요
정말 궁금합니다
  • 51 조회
    • 세부 누스타 호텔, 숙박 혜택까지 꼼꼼하게
    2. 하빠2 Lv.13
      2013-02-13T11:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-13 11:43 am
      조립도도 단위설정이 있는데
      인치로 된게 아닌지 ?
      도구-문서설정-단위
      2013-02-13T16:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-13 4:16 pm
      말씀하신 설정은 밀리미터로 되어있는데 왜 조립도에서 스케치해서 드릴려고 하면 인치로 나올까요 설정하는곳을 찻을수가 없네요 ㅠㅠ
      2013-03-09T15:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-09 3:20 pm
      iam파일의 도구-문서설정-단위는 mm로 되어 있으면 됩니다.
      iam파일 자체에서 스케치로 작업하시는것은 스타일 라이브러리에 스케치 항목에 inch인지 mm인지 확인하셔야 합니다.
