홈/ 질문/Q 79236
土쟁이
土쟁이Lv.0
등록일: 2008-12-052008-12-05T13:22:07+09:00 2008-12-05T13:22:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단일 도면 호환모드
케드 2006에서 옵션 시스템에 들어가면 단일도면 호환모드라고 있는데 언제부턴가 체크되어 체크가 풀어지지가 않네요…
증상은 도면을 열면 R14처럼 열려있던 도면은 꺼지고 열려고 했던 도면만 열리네요..
바이러스인가요?
고칠 방법은 없는지 ㅜㅜ
  • 25 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2008-12-05T14:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 2:54 pm
       단일도면 호환모드 옵션이 해제 되지 않는다면 단일도면 호환모드에서만 사용할 수 있는
      AutoCAD 써드파티 프로그램이 로드되어 있는 듯 합니다.
      우선 SDI 명령으로 값이 3으로 나오는지 확인하시고, 사용하시는 써드파티 프로그램을 언로드 해보세요.
      써드파티 프로그램이 언로드 된 후에 SDI 값이 1로 변경된다면, 해당 써드파티가 단일도면 호환모드에서만 구동이 되는 것입니다.
    3. 土쟁이 Lv.0
      2008-12-05T15:25:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 3:25 pm
      메뉴에서 언로드하니까 되네요…
      근데 제컴이랑 다른커이랑 같은거 프로그램 로드 시켰는데… 저는 잘 되는데 다른컴이 안되서리..
      암튼 고맙습니다…
      ps.주왕님도 ㄳ 합니당…
    4. 土쟁이 Lv.0
      2008-12-05T15:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 3:28 pm
      혹시 고리에서 준 상수관 설치 프로그램 로드 시켰다면 그거 지우면 되네용^^
