Lv.0 등록일: 2011-06-042011-06-04T09:42:34+09:00 2011-06-04T09:42:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 단축기 변경중에 F8 직교도 다른것도 바꿀수있나요 ? 일반 명령어는 매개변수 편집에서 바꾸면 되던데혹시 직교 인 F8도 다른걸로 바꿀수 있는지 궁금합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-06-06T16:35:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-06 4:35 pm 캐드 사용하면서 메뉴 바꾸는것을 꼭 필요하지 않으면 안하시는게 좋을듯 하네요.그거 안바꾸고 익숙해 지는것이 나중에 사용하는데도 도움이 됩니다. [Deleted User] 2011-06-04T12:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-04 12:59 pm 아마 esc누르다 f1이 자꾸 눌리시나봐요.. 저도 많이 그래서 좀 답답한면이 있거든요.. ㅎㅎ 백발도인 Lv.31 2011-06-04T11:05:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-04 11:05 am F1으로는 바꾸기는 어려울 겁니다. 하필 왜 F1으로 바굴려고 하시는지….F1은 도움말을 보는 기능으로 윈도우 프로그램 만들때 모든프로그래머들의 약속 아닌 약속으로 알고 있는데요. [Deleted User] 2011-06-04T10:55:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-04 10:55 am f1도움말하고f8하고 바꾸고 싶은데 f1은 어디에 위치해 있나요 ? 주왕 Lv.26 2011-06-04T10:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-04 10:34 am
f1도움말하고f8하고 바꾸고 싶은데
f1은 어디에 위치해 있나요 ?
