1번 : 도구-사용자화-캐드.pgp에서 바꾸는거하고 , 프로그램파일–캐드-서포트-캐드doc(?)에서 바꾸
는거 하고 차이점이 무었인지여?
2번 : (DEFUN C:Z () (COMMAND “ZOOM”))
(DEFUN C:ZA () (COMMAND “ZOOM” “A”))
(DEFUN C:ZD () (COMMAND “ZOOM” “D”))
똑같은 줌인거 같은데 무슨말인지 모르겠네여…
차이점을 알려주세여…
네 똑같습니다.
다른건 실행하는 순서가 아닐까 합니다.
단축키 쉽게 바꾸는 유틸이 있습니다.
오토캐드를 설치하실때 EXPRESS(캐드 자체에 있습니다.) 를 같이 설치 하셨다면
ALIASEDIT 라는 명령을 입력해보세요
그럼 단축키 생성을 쉽게 하실수 있습니다.
단축키 조정이 끝났다면
REINIT 를 입력해서 PGP 파일을 재 활성 시키면 바로 적용됩니다.
2번의 경우는 기본적인 캐드 환경에서는 z를 누른 다음 엔터 치고 a 또는 d 를 누른 후 엔터를 쳐야
해당 기능이 실행이 되지만 리습을 사용해서 za 또는 zd 한번의 타이핑으로 실행 가능하게 해놓은
리습입니다.
