홈/ 질문/Q 54911
등록일: 2005-08-182005-08-18T02:58:01+09:00 2005-08-18T02:58:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축아이콘..
만이사용하는 명령어들을 단축아이콘으로 만들엇거든요..
단축아이콘으로 만든것들은 어느 폴더로 들어가는건가요?
다른 컴퓨터에도 이아이콘들을 나타나게 하고 싶은데..
아이콘에 대해서 잘아시는분잇으면 답변좀 부탁드림니다..
그리고 아이콘 만들시.. 마우스로 직접클릭해야하는 부분전까지는 명령어로 처리할수잇는데.. 마우스로 꼭 클릭해서 찍어줘야하거나 그런 부분은 마우스로 클릭후 다시 명령어가 먹히도록만들수는 없는것인지..
대략 인서트 시킬시 아이콘에..
-insert(삽입) b(블럭) 표지병(블럭명) –> 이담이 마우스로 찍어 줘야하는데.. 여기까진 명령어 바로 먹히게 할수잇는데.. 마우스로 찍고난 다음 다시 그다음 명령어들이 바로 먹히도록만들수는 없나요?
  • 10 10 답변
  • 35 조회
    10 답변
      2005-08-18T15:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 3:21 pm
      여러가지 자세히 알려주셔서 정말 감사함니다 ^^ ~
    3. 쐐기 Lv.0
      2005-08-18T14:32:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 2:32 pm
      ^C^C_rectang @ <-라고 만든다면 골뱅이가 저절로 들어가죠 그럼 숫자만 넣으면 됩니다.
    4. 쐐기 Lv.0
      2005-08-18T14:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 2:31 pm
      "@" 골뱅이 이것은 마지막 선택점입니다. 그러나 다른 의미는 그곳에서부터라고 불수있기도 하죠
    5. 쐐기 Lv.0
      2005-08-18T14:29:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 2:29 pm
      ";"세미콜론은 엔터입니다. 또 명령어 뒤에 한칸 즉 "스페이스"는 엔터를 의미합니다.
    6. 쐐기 Lv.0
      2005-08-18T14:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 2:26 pm
      명령어 한칸 뒤에 "" 는 한번대기. 마우스 클릭 한번을 의미 윈도우 선택은 두번이죠^^
    7. 쐐기 Lv.0
      2005-08-18T14:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 2:22 pm
      *^C^C 는 반복입니다.
    8. 쐐기 Lv.0
      2005-08-18T14:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 2:21 pm
      아이콘메크로의 규칙이 리습처럼 몇가지 있는데 다음과 같습니다.
    9. 쐐기 Lv.0
      2005-08-18T14:19:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 2:19 pm
      그때 다시 한번더 원하는 아이콘을 우클릭을 합니다. 그럼Button Properties라는 창이 뜹니다. 그 창에 보면 Macro : 라는 항목이 있고 그안에 명령어가 들어있습니다. *^C^C_insert 로변경
    10. 쐐기 Lv.0
      2005-08-18T14:16:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 2:16 pm
      단축아이콘을 만드는 것을 아이콘메크로라고합니다. 그것을 하시려면 마우스 우클릭으로 원하는 아이콘을 찍으신후 영어C를 누르시면 Toolbars라는 창이나옵니다.
    11. 쐐기 Lv.0
      2005-08-18T14:12:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 2:12 pm
      있습니다. 아이콘메크로로 가셔서 ^C^C 앞에 "* "<-이별을 넣어주세요 그럼 그 명령이 반복적으로 실행됩니다 *^C^C_insert 이렇게요^^ 08/18 (14:09)
