홈/ 질문/Q 159710
등록일: 2007-05-222007-05-22T20:49:37+09:00 2007-05-22T20:49:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
단축키가 안먹어요
인벤터 11쓰고 있는데요..
갑자기 조립도 단축키가 안먹습니다. 구속조건C, 구성요소회전G 등등이요..
많이 불편합니다ㅡㅜ
꼭 좀 답변 부탁드리겠습니다~~
  • 80 조회
      2007-05-23T04:23:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-23 4:23 am
      도구 (Tools) > 사용자화 (Customize…) 를 보세요.
    등록일: 2002-01-092002-01-09T12:04:38+09:00 2002-01-09T12:04:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    단축키가 안먹어요
    안녕하세요..
    단축키가 말을 듣지 않습니다. acad.pgp 화일에 설정이 다되어 있는데
    cad기본 단축키도 안되네요..
    command에서 명령어를 다 쳐야만 명령어가 되구, 메뉴나 아이콘에서나 모두
    잘되는데.
    유독 단축키만 안되네요..
    왜그런지. 아시는분은 꼭 답변주세요.
    • 0 조회
      1. 배우미
        2002-01-09T13:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 1:57 pm
        그건요….
        제가 경험한 걸로는 이런경우만 그러는데요…
        캐드 실행하고 파일 오픈하지 않고…그냥 파일 클릭해서 실행하면
        단축키 안돼던데….
        맞는지 모르겟지만 캐드 실행하고 파일오픈해보세요…
        도움이 되신다면 좋겟군요….
      2. 잠수함
        2002-01-09T14:08:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 2:08 pm
        부상…
        맞는지 몰것는데예..
        캐드에 보모 tools에 preferences가서 files를 또 보모
        support file search path라는게 있을검다.
        님께서 말하는 acad.pgp가 첫번째항에 속해있는지 확인을 해보심이 어떨지..
        즉 autocadr14support방이 첫번째로 위치되어야 acad.pgp에 들어있는
        단축키들이 먹힐것 같아서요.
        저도 그런경우가 있어서 support file search path의 첫번째항을
        찾아가서 acad.pgp를 확인하니까 먹히더라구요.
        또 수정이나 추가시킬 단축키들도 만들수 있구요…
        support file search path의 첫번째 항을 잘 확익하시면 될것같네요.
        만약에 첫번째항에 autocadr14support가 없으면
        preferences에 files에서 add를 하시고 님께서
        가지고 있는 acad.pgp가 들어있는 방을
        만들어 주심 될것 같은데요..
        요지는 preferences에 files의 support file search path상위 폴더에
        들어있는 acad.pgp가 영향을 미친다는 사실이죠…
        고수님들 맞나여..?
        긴가민가하는거 떵말 시러..
        잠항….
