홈/ 질문/Q 60668
등록일: 2006-07-062006-07-06T20:55:13+09:00 2006-07-06T20:55:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키가 이상하게 먹네요?? ㅡ.ㅡ
제가 오토캐드 2005버전을 깔아서 사용중입니다…
근데 단축키가 이상하게 먹어서.. 수정을 하려고 acad.pgp파일을
찾았더니 파일상에는 없고 캐드 메뉴에서 도구에서 acad.pgp파일을
수정하는것을 찾을수가 있었습니다.
근데… 제가 원래 circle은 단축키 c 로쓰고 copy는 co 나 cp 를
사용했습니다.
그러나 실제로 circle은 ci로 해야 되고 copy는 위와 같았습니다.
그래서 acad.pgp파일 수정을 열고 수정을 하러 들어갔더니…
제가 쓰던 방식대로 circle은 단축키 c 로 copy는 co 나 cp 로
제대로 되어있는겁니다….
그런데 실제로는 저렇게 안되네요 다른 것또한 파일안에 내용과
실제적용이 일부 단축키가 다릅니다…
이거 어떻게 된거죠? 어떻게 해야하나요???
완전히 다른걸로 바꿧다가 다시 바꿔서 reinit명령어 실행하고
다해봐도 방법이 없네요…ㅡ.ㅡ
고수님들 방법좀 갈켜주세요…
  • 42 조회
      2006-07-07T01:17:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 1:17 am
      이상하네여…캐드 처음깔면 기본설정이 써클이 ci고 카피가 cp로 되어있을텐데…
      2006-07-07T01:18:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 1:18 am
      그래서 전 항상 카피를 c로 써클은 ci로 바꾸는데,,,^^;;;;; 캐드파워쓰시면 one 키로 조정하시면 되구여..
      2006-07-07T01:19:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-07 1:19 am
      다른 pgp를 수정하신거 같네여… 시작메뉴에 검색으로 pgp를 검색해 보세여.. 몇개 뜨는지… 하나만 뜨면 다시생각해볼 문제고 여러게 뜨면..캐드가 물고들어가는 pgp를 수정해야됩니다..
