홈/ 질문/Q 82253
등록일: 2009-05-312009-05-31T12:03:11+09:00 2009-05-31T12:03:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키가 …..
안녕하세요
단축키가 먹질 않습니다. 프로그램을 새로 깔아도 되질 않습니다.
알기쉬운 무슨 방도 없을까요..?????
  • 37 조회
      2009-06-01T08:44:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-01 8:44 am
      ACAD 2000까지는 SUPPORT 방에 PGP 파일이있는데 거기서 명령어 찾아 수정하면 되는데 2004도
      같은지는 모르겠네요
      2009-06-01T10:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-01 10:27 am
       PGP 파일 들어가서 확인해보세용~~~
      2009-10-28T13:42:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 1:42 pm
      redefine 한다음에 명령어를 다시한번 쳐보세요
      캐드열때 단축키나 명령오 오류때매 그런경우가 저도 있더라고용
      예를들어 explode가 안먹으면 redefine -> explode  요로캐하면 명령어를 지가 다시 찾아오더라고요
      2009-10-28T13:44:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 1:44 pm
      아니면 윗분들이 말씀하신것 처럼 pgp파일 확인을 해보세용
      캐드화면에 제일 위에 메뉴창에 tool탭에서 제일 아래쪽에
      customize칸에 가보면 edit program parameters(acad.pgp) 요기서 수정을
    등록일: 2008-04-012008-04-01T13:00:31+09:00 2008-04-01T13:00:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    단축키가..
    단축키가 다 바뀌어버렸어요…ㅠ
    근데 명령어 바꾸는 메모장은 정상인데 왜 키가 안먹히죠…
    선택도 하나 클릭하고 또 하나 클릭하면 두개가 선택되는게 아니고
    원래 선택했던것이 해제되네요..
    무슨말인이 이해 가시나요…
    제발 해결해 주세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2008-04-01T13:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-01 1:10 pm
        pickadd-[1] 귀찮으시면 그냥 다시깔고요~ㅋㅋ
        2008-04-01T15:06:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-01 3:06 pm
        선 선택은 옵션 들어가면 있습니다.
      등록일: 2002-09-282002-09-28T10:19:40+09:00 2002-09-28T10:19:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      단축키가….
      lscape를 자료실에서 다운받아 설치를 하였는데…
      메뉴바 등록할때..tree.m* 화일이 보이질 않아여..
      물론 메쥬바에 등록두 안되구…..ㅠ.ㅠ
      에이 안되나보다 조금있다 다시한번 해보자 해서…다시 작업을 하는데..
      이제는 단축키가 전부 다 안 먹히는걸여….
      뭐가 문젠지 모르겠네여… 케드를 다시 깔아야 하는건지…
      조언부탁드려염
      • 0 조회
        1. GIS
          2002-09-28T11:36:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 11:36 am
          오토캐드2002에서 단축키가 안먹힌다면
          command : options
          하시고서, 그림에 나온부분중에서,
          windows standard accelerator keys 를 선택하고서 apply ok 하시면
          단축키가 먹힙니다.
          돼시나요?
          2002-09-28T18:21:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 6:21 pm
          확인해봤는데 체크되어 있거든여…..ㅠ.ㅠ 아시는분……???
          2002-09-28T20:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 8:33 pm
          *.pgp 파일 찾아보시져. 단축키 설정이 된 파일인데..이거 없으면 단축키 안먹어여..다른곳에서 복사해서라두 cad2000/support방에 넣어야 하네요
        등록일: 2002-02-242002-02-24T15:19:11+09:00 2002-02-24T15:19:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        단축키가>>>
        단축키가 먹히질 않아요.
        컴엔드에 m,l,cp,o……..등등의 단축키가 먹히질 않아요
        어떻게 하지요
        • 0 조회
          1. AAA
            2002-02-24T15:30:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-24 3:30 pm
            단축키에 대한 정보가 저장된 파일이 acad.pgp 인데, 이 파일이 삭제되어서
            없는지 확인을 해보세요..
            주변에서 다른 r14 사용하는 시스템이 있으면 이 파일을 복사해와도 됩니다.
            혹시, 도면파일을 더블크릭을 해서 열으신건 아닌지… 그렇다면 CAD 실행후
            도면파일을 열기를…
            ACAD.PGP 가 있는데도 안된다면 지원파일검색경로를 확인해야 합니다.
            TOOL/ PREFERENCE 여기에서 FILE 탭에서 확인을 해야합니다.
