홈/ 질문/Q 31136
등록일: 2002-05-282002-05-28T15:12:14+09:00 2002-05-28T15:12:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키에 대한 질문
다름이 아니라 acad.에 들어가서 하는 단축키라는것은 명령어(command)에
치는거 말구요. 그냥 일러나 포토샵에서 쓰는 ctrl+@라던가 아님 alt+@
이런 종류의 단축키는 없는건가요?
알면 좀 가르쳐주세요.
여기 강좌에서 거의 같은 내용이 있었던걸 봐도 잘 모르겠네요.
얼굴을 알수 없지만 성심성의껏 답해 주시는 모든 분들께 감사합니다.
이 글을 읽어 주시는 모든분께…
  • 65 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    • 호퍼 전개 가능하시분
      2002-05-28T15:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 3:26 pm
      이것이 일반적인 다른 프로그램과 비슷한 단축키 이고요…
      나머지 AutoCAD만의 단축명령어는 acad.pgp에 수록되어 있습니다…
    3. 보라공주
      2002-05-28T15:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 3:43 pm
      고맙습니다. 그러니까 단축명령어만 있다 말씀이시군요.꾸벅
      2002-05-28T15:44:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 3:44 pm
    5. Free-맨
      2002-05-28T15:57:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 3:57 pm
      http://www.command-digital.com/autohook.htm 에 가시면 autohook라는 프로그램이 있습니다. 그 프로그램을 사용하시면 ctrl 키나 alt 키를 사용하여 단축키를 만들수 있어요.
