홈/ 질문/Q 91269
등록일: 2011-04-052011-04-05T14:18:17+09:00 2011-04-05T14:18:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키 변경
안녕하세요
지금까지 2005를 써오다가
블럭작업을 많이 했었습니다.
그런데 2008로 넘어와보니
블럭을 떠블클릭할 경우
refedit가 아닌 bedit로 세팅이 되어있던데
이거를
refedit로 하는방법이 궁금해서 이렇게 글을 적었습니다
많은 고수분들의 답변 기다릴께요  감사합니다
FAQ란 보고 해결이 안되서 적게 되었습니다.
  • 27 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2011-04-05T14:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-05 2:33 pm
      http://docs.autodesk.com/ACD/2011/KOR/filesACG/WS73099cc142f487557579ab9211cb86298f7-69c6.htm 오토캐드에서 설정방법입니다.
    3. 폭우 Lv.0
      2011-04-05T14:35:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-05 2:35 pm
      이미지보시면 사용자화 cui -> 마우스두번클릭동작-> 블럭떠블클릭-> 그럼 거기에 -bedit  현재 설정되있을거에염 그럼 하단에 명령리스트에서 외부참조편집 찾아서 그걸 마우스 드래그로 위에 있는 명령어에 덮으삼
      그럼 바뀜 그리고 적용 확인 누름 끝
      2011-04-05T14:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-05 2:42 pm
      감사합니다.^^;
      즐거운 오후 되시구요 행복한 한주 보내세요
    등록일: 2004-04-222004-04-22T16:33:24+09:00 2004-04-22T16:33:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    단축키 변경??
    단축키 변경 어떻게 하나여??
    ex)L=LINE를 LI=LINE으로 단축키를 바꿀수 있나여??
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2004-04-22T16:36:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 4:36 pm
        예..변경할 수 있습니다. 2002라면 c:program filesAutoCAD 2002Support 에 가면 acad.pgp 가 있을테니 이것을 수정하면. 방법은 강좌/AutoCAD2002/사용자화 13번
        2004-04-22T17:01:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 5:01 pm
        PGP화일을 고쳤는데 안돼여??? 자세히좀 알려주세여
        2004-04-22T17:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 5:05 pm
        두가지 가능성이 있는데 1.그 컴퓨터에 pgp 파일이 여러개인경우 2. 리습에서 단축키를 설정한경우 등이 있습니다. 다른 원인도 있을지 모르지만.. 이글만 보고는 어느경우인지 모릅니다.각각의 경우 대처법이 달라집니다
        2004-04-22T17:08:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 5:08 pm
        1의 경우 여러개의 pgp파일중 지원파일검색경로상에 먼저 인식되는 pgp를 수정해야 되고, 2의 경우라면 리습에 우선권이 있으므로 해당리습구문을 상황에 맞게 편집(삭제,수정등)해주어야합니다.
        2004-04-22T17:28:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 5:28 pm
        2의 경우 같은데여…해당리습구문을 어떻게 고치나여..^.^;;
        2004-04-22T18:00:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-22 6:00 pm
        2의 경우라면.. 게시판을 통한 해결은 어렵습니다. 어떤 리습에 해당구문이 있는지 그 컴퓨터앞에 있지 않곤.. 모릅니다.
