홈/ 질문/Q 19038
등록일: 2009-04-302009-04-30T09:03:21+09:00 2009-04-30T09:03:21+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
단축키 질문 입니다.
안녕하세요
Revit에 관심을 가지고 혼자 이것저것 만져보고 있는 학생입니다
이것저것 해보다가 Revit에도 단축키가 있다는걸 알고 사용을 해볼려고 하는데요
단축키가 있다는 폴더로 가보면 KeybordShortcuts.txt 이 파일이 존재하지 않아요
혹시나 해서 친구에게 저 파일이 있냐고 물어보니 있다고 하더군요
그래서 그 파일을 받아 저장을 하였습니다. (저장을 하기전에 제가 임의로 단축키를 추가했습니다)
그런데 기본 단축키를 제외하고는 먹히지가 않네요;;
아무래도 시스템 차이때문인거 같은데…전 Vista x64에 Revit 2009버젼을 깔아서 쓰고있거든요
(친구는 XP x86에 Revit 2009버젼)
혹시 이런 문제를 겪으셨거나 해결하신분이 계시면 답변 부탁드립니다.
  • 45 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-04-30T13:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-30 1:53 pm
      먼저 답변감사합니다^^
      그런데 제가 드린 질문은 txt파일이 있어야 할곳에 없다는 겁니다;;
      “C:Program Files (x86)Revit Architecture 2009Program” 이곳에
      “KeyboardShortcuts.txt” 이 파일이 있어야 하는건데 없더라구요;;
      2009-04-30T09:06:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-30 9:06 am
      단축키로 검색하면 “2009 단축키 오작동”이라는 게시물이 있습니다.
      이 게시물을 참조합니다.
      영문 revit 에 한글용 단축키를 적용시키는 등과 같이 프로그램과 단축키파일의 언어차이가 원인으로 예상됩니다.
