홈/ 질문/Q 154391
등록일: 2011-08-122011-08-12T09:54:21+09:00 2011-08-12T09:54:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
단축키 편집이 가능한가요??
가장 우선적으로 바꾸고 싶은게요…
F4를 누르면 물체를 이리저리 돌려 볼 수 있잖습니까~
그리고 page up을 누르면 스케치면 바로보기가 가능하잖아요..
이 두가지 단축키를 변경하고 싶습니다..
F1과 F2로 몰아놓고 싶은데… 가능 할까요???
아직 초보단계라.. 이정도만 바꿔서 작업해도
훨씬 능률적일 것 같네요.. ^^ㅎㅎ
P.S 참고로 2011프로페셔널 버전 사용하고 있습니다~~
  • 21 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2011-08-12T10:30:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-12 10:30 am
      도구-사용자화-키보드 에서 설정하시면 됩니다. 그리고 어느 특정장소에 내보내기 해놓으시면 재설치시 그대로 사용합니다. 환경설정도 그렇구요. 다들 아시겠지만,,,
