홈/ 질문/Q 81312
등록일: 2009-04-012009-04-01T18:18:45+09:00 2009-04-01T18:18:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키 1 LAYUNISO 사용이 안됩니다.
CAD 2008 단축키 사용하는데~~
11,        *LAYISO
1,         *LAYUNISO
LAYISO
현재 설정: 도면층 잠금, 흐림=50
분리할 도면층의 객체 선택 또는 [설정(S)]: 1개를 찾음
0 도면층이 분리되었습니다.
명령: 1
-layer
현재 도면층:  “0”
옵션 입력
[?/만들기(M)/설정(S)/신규(N)/켜기(ON)/끄기(OFF)/색상(C)/선종류(L)/선가중치(LW)/재료(MAT)/플롯(P)/동결(F)/동
결해제(T)/잠금(LO)/잠금해제(U)/상태(A)]: t
동결해제시킬  도면층의 이름 리스트 입력 :* 옵션 입력
결해제(T)/잠금(LO)/잠금해제(U)/상태(A)]: on
켜기를 적용할  도면층의 이름 리스트 입력 :* 옵션 입력
명령: nil
이런식으로 안됩니다. 할수 있는 방법은 없나요.. 참고로 CAD2002 같이 사용합니다.
  • 178 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. 동네백수 Lv.0
      2009-04-02T16:40:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-02 4:40 pm
      단축키 추가하시는 법은 아시는 것 같으시니…
      예상되는 문제는 기존에 1이 -layer 로 설정해두신것 같습니다.
      단축키 파일에서 ctrl+F 1 이나 -layer로 검색해 보시는게…
      혹은 옵션 파일 경로에서 단축키 파일 경로가  최우선 순위인지도 확인해보시구요…
