홈/ 질문/Q 153362
철쟁이
철쟁이Lv.0
등록일: 2013-12-232013-12-23T20:36:58+09:00 2013-12-23T20:36:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
단품도(*.idw)에서 수량 입력하는방법 알려 주세요
도면템플릿에 텍스트 편집에 변수를 주어지는것이 있는데, 재질 작성날짜 등등… 은 가능합니다만.
예를 들어 만약 어셈블리 조립도(*.idw)에서 1번 부품이 총 5개 사용됐으면 단품도의 Q’TY에도 5EA 라고 자동 입력될수 있나요?
조립도(*.idw)에서는 당연 나오는데 단품도(즉 자기자신이 있는 도면)에서는 1개라고 나오네요.
지금 사용프로그램은 Inventor 2011입니다.
방법도 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 213 조회
      2014-01-23T19:02:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-23 7:02 pm
      그냥 단품 도면에서 bom 테이블을 조립도 파일 기준으로 가져오셔서
      해당부품만 빼고 나머지 가시성 끄면됩니다
      부품리스트 실행후에 부품리스트 창에서 탐색기 모양 버튼  누르고 조립품 불러 오면됩니다
      먼저 스타일 라이브러리가 셋팅되어 있어야 바로 쓸수있겠죠^^
      2013-12-24T14:03:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-24 2:03 pm
      단품을 가져오셔서 수량 입력을 하면 절대로 5개가 나오지 않습니다.
      bom에수량을 수정하여 정적값으로 5라는 수치를 입력하실수 있지만
      사용된 수량이 6개로 늘어났다 해도 5입니다. 그래서 해결할수 있는방법은
      표현뷰에서 사용되는 부품 하나만 남겨두고 나머지는 가시성을 제거후 도면 템플릿으로 넘어와
      작성하게 되면 bom은 변경된 수량만 작성됨니다.
      참고 도면을 올려볼터이니 참고 하시길 바람니다.
      표현뷰에서 연관을 체크와 체크 해제를 통해 하나만 선택해서 도면을 작성하실수 있습니다.
