홈/ 질문/Q 163955
등록일: 2003-05-282003-05-28T10:29:00+09:00 2003-05-28T10:29:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
달걀모양을 그리려하는데 어떡하죠?
좋은 정보로 여러모로 도움을 마니받고 있습니다
제가 설계하는 제품 모양이 달걀모양으로 평면도 타원, 측면도 타원 이거든요
회전명령으로 그려서 돌리면 정면에서는 정원이잖아요
그 상태에서 찌그러뜨리거나 하는 방법은 없나요?
알려주세요..
  • 117 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 이상규
      2003-06-03T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-03 12:00 am
      솔리드의 한계 같은데요. 그런 자유곡면은 catia같은데서나 구동이 가능하죠. 인벤터에서는 될는지 모르겠지만 아마 솔리드 특성상 안될듯 싶네요..
    3. 전장혁
      2003-05-29T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-29 12:00 am
      저도 김봉호님 조언에 동감!
    4. 김봉호
      2003-05-28T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-28 12:00 am
      타원 스케치를 사용하시거 회전 명령을 사용하셔도 될 듯 싶은데여…
