홈/ 질문/Q 27221
등록일: 2001-11-232001-11-23T18:28:22+09:00 2001-11-23T18:28:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
답답함을 해결해 주십시요.
전기설계를 하는 사회 초년생입니다.
업무를 하면서 여러가지 실무적인 문제점으로 다이어트아닌 다이어트를
하고 있습니다.
DATA량이 많고 SCALE이 큰 건축도면을 받아서 전기설계를 하려면 ZOOM
으로 화면을 확대한후 작업을 해야되는데 ZOOM으로 키워서 작업을 하면
이놈의 속도가 왜이리 느려지는 것입니까?. (객체를 선택하는데도 클릭후
2,3초후 선택될 정도 입니다.)
HARD 용량은 5G 정도 여유가 있고 RAM은 128MHZ 로 업그레이드를 했는데
도 속도는 여전히 느립니다.(R-14, 2000 동일) SCALE 이 1/100, 1/150은
그나마 다행입니다. H/W적인 문제라면 더 센놈으로 바꿔야지요. 아니면
CAD작업시 무언가를 설정하면 속도는 향상되는 것입니까.
염치없지만 조속한 답변 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
  • 21 조회
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    • mvsetup 및 align 안됨
    8 답변
    2. 희야
      2001-11-23T19:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 7:16 pm
      제가 보기에는 메모리상에 문제가 있는것 같군여
      저도 이번에 회사 옴겼는데 컴이 펜티엄4에 1.5기가짜리가 나왔거든여
      근데 메모리는 128이 달렸더라고여
      그래서 128때고 회사에 메모리 256을 2개 신청해서 512만들어서
      작업하고있읍니다. 캐드 작업중간에 다른작업할것도 많고 그래서
      조금 과하지만 모자라지 않게 512로 달았읍니다
      지금 256가격이 3만원 조금안돼거든여 5만 몇천원때문에 속터질수는 없잔아요
      안그래요. 빨리 내일 회사에 메모리 사달라고 그러세요^^
    3. 재천이
      2001-11-23T19:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 7:30 pm
      램의추가도고려해보시고요.
      각부분별로 따로 도면을 작성해서 조합시킬수도잇을것 같구요.
      한가지는요,듀얼모니터 그러니까 두개의 모니터를 사용할수도 있거든요.
      그러면 각각 선택한 부분씩 모니터에 따로 나올수도있지요.
      그럴려면 그래픽카드를 추가하거나 튜얼 지원되는 카드로 하든지///
      저도 초보라서 도움이되실런지요.
    4. 김록태
      2001-11-23T19:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 7:56 pm
      캐드의 환경적인 방법을 설명하자면염
      viewres를 확인 해보고염
      도면에 곡선이 많다면 100 이하로 내리면
      됨다 생기는 현상은 속도가 약간 빨라지고염 그대신 원이 각이져
      보인다
      zoom을 사영하실때
      dynamic을 사영하시면 확대 축소시
      시간을 절약하실수 있구염
      널심히 바지런히..^^
    5. 캐드중수
      2001-11-23T22:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 10:04 pm
      김록태님의 글
      캐드의 환경적인 방법을 설명하자면염
      viewres를 확인 해보고염
      보인다……..중간생략……………
      도대체 어떤 전기설계를 하시는지 모르지만…
      같은 전기쟁이인 전 1/600짜리 돌려두 쌩쌩..
      일단 록태님설명대루 곡선좀 줄이구요..
      128이면 별루 안느려요..저두 회사꺼는 128임둥..
      그리고 vga안좋아두 그렇구요..
      컴을 여러사람이 돌아가며 썼다면 하드포맷두 한번 고려해 보시구..
      일단 cpu는 400이상이면 r14는 충분히 쓸수 있는데요..
      가장좋은 방법은 회사를 괴롭혀서…
      메모리 늘리구(256) vga 좋은걸루 바꾸고..(가능하면 컴두)
      아!…오늘 용산 256램값이 41000원 이더라구요.(저번주엔 5마넌..)
      그럼 이만……즐캐 휘리릭~~~~~~~~~~~
    6. 다갈쵸조
      2001-11-24T08:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-24 8:08 am
      900 메가 짜리 도면 돌려 보셨나요..뽀할할..
      용량이라 하믄 역시 토목이 짱..ㅡㅡ 0oo
      그래서 제생각엔 모든분들의 말씀이 다 맞는데여..듀얼 모니터 환상이지여..
      저두 13때 썼었는데..첨 쓰면 눈이 핑핑..@_@ 512렘 직이지여..
      셀166도 펜티엄과 맞짱뜰수 있는..1기가 렘도 써봤지영..맥켄토시에서..^_^
      그런데 제가 용량이 많은걸 돌리다 보니 느낀건..작업하는 방법이나
      버전을 자꾸 바꿔 작업하거나 insert를 많이 한다던가 캐드 이외의 드로잉
      프로그램에서 그려서 넘어 온것이라던가 모 등등의 사유가 많이 있어서
      작업환경이 뒤죽박죽이면 더 적은 용량이라도 더 버벅 댈때가 있더라구여..
      그래서 제가 추천하는건 그 도면을 새도면에 insert 해서 깨 보는겁니다..
      그럼 최초 작업환경을 따라 가니까 조금은 나을때가 있더라구요..
      purge는 기본이구여..위의 방법은 도면을 최대한 나눠서 (예를 들면 블럭을
      딤만 잡고 글씨만 잡고 그림만 잡고) 모 이런식으로 해서 기준점을 동일
      하게 해서 하나 하나 불러들이며 purge 하는거지요..블럭으로 잡으면
      그블럭에 필요 없는 데이타는 없어지는거 아시지요? 그리고 새도면에
      insert는 초기 작업 환경 설정대로 따라가기 때문에 purge로 제거 할수
      없는 데이타까지도 없애기 때문에 캐드가 안정적으로 돌아가게 만들어
      주는거 같아요..
      땁..그리고 위의 님들이 하신 말씀들도 다 맞는 말이예여..제가 추천한
      것은 5마논 투자 안한다고 하시거나 아주 급해서 빨랑 하지 않으면 안될
      상황일때 하는 방법이지요..그리고 위의 방법도 안먹힐때 하는 저의
      노하우(?) 입니다..안될때두 있으니까 안댄다구 돌 던지믄 안대여..ㅡㅜ
      즐캐
    7. 희야
      2001-11-24T12:34:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-24 12:34 pm
      용산에서 256이 41000이나 해여?
      도둑넘들 부산에는 제가 한달전에 256을 2만 8천원에 샀는데
      카들구매로요.
      용산이 더 비싸네여..
    8. 캐드중수
      2001-11-24T12:51:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-24 12:51 pm
      전 한달전에 25000원에 샀답니다..용산에서..
      10일전부터 뛰기 시작한 램값이 지금은 따블로 갔어요..
      신문 보면서 주식란 한번보면 삼성전자가 엄청 올랐다는걸
      알수 있을겁니다..
      제가 금요일에 25000원이던 램값이 월요일에 5마넌이더라는…
    9. blackhole
      2001-12-03T19:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 7:29 pm
      저도 한마디
      저도 그런적이 잇는데여
      다그런건 아니구 박스가 불럭 잡여잉으면..선택시 느려질때가 잇더여
      그래서 전 박스 박으로 옴겨서 하구염 글구 윈도우 폰트 많이 사용하면
      메모리마이 자바서 줌 쑬때 느려져여…ㅠㅠ
