홈/ 질문/Q 61805
등록일: 2006-09-022006-09-02T10:41:27+09:00 2006-09-02T10:41:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
답답해서 출력방에 다시 올려봅니다
다시 질문드립니다.
아래 어느분이 답변해주셨는데 잘못알아들으신거 같아서…
2004에서 plot를 할때 페이지 설정을 하잖아요
저의 플로터가 hpdesignjet500인데 이걸로 설정하면
이미지처럼 용지가 규격에 안맞다고 설정하라고 나옵니다,.
그래서 위에거 누르고 다시 설정하면
hpdesignjet500.PC3로 플롯설정이 바뀝니다. 미리보기를 하고 나오면
또다시 용지가 안맞다고 하네요,,,A1인데…
왜 그런건지..캐드 다시깔고 깔고 해도 안되네요,,
원래는 hp designjet500 42 by hp 가 정상인데..
저번에 어떤분이 아래 플러터가 NONE으로 되어있다고 하셧는데 그상
태에서 HP로 설정하면 경로가 나타납니다,.
근데 플로터 설정 다하고 미리보기 하고 나오면 똑같이
PAPER SIZE NOT FOUND 라고 나오네요,,
캐드를 다시깔고 해도 안되고 어찌해야 하나요,,다른 피시에선
출력이 날라가는데 이상하게 플러터가 제컴에 물려있는데도
저는 미리보기가 엉터리로 나오곤 하네요,, 에고 에고
고수님들 저좀 살려주시죠,,,
  • 24 조회
      2006-09-06T17:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 5:50 pm
      드라이브를 정확한것을 설치하셨는지 확인하시고, 오토데스크코리아자료실에 가시면 출력에 관한 메뉴얼 있습니다. 그림캡쳐가 일부만 해서..
      2006-09-06T17:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-06 5:50 pm
      그리고 500시리즈는 3가지가 있고, 드라이브는 2가지 있더군요.
