홈/ 질문/Q 30346
등록일: 2002-04-222002-04-22T16:28:55+09:00 2002-04-22T16:28:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
답변고맙습니다
그럼 정품을 복사하면 이것또한 30일 이내에 밖에 사용이 안되는 건가요
그리고 권한코드는 받을수 없는거라고 볼수있네요
혹시 30일 이 지나면 사용제한 이 어떤것이 있는지 알려주실수 있는지요
그럼 더욱더 고맙겠습니다.
그리고 서비스팩있잖아요 캐드서비스팩을 1,2,3을 모두 설치했는데요
실행이 안되요….
그리고 참고로 권한코드는 인터넷상에서 받아야 하는지요
제가 처음 접하는 부분이라서이렇게 질문을 많이 합니다.
알려주시면 정말 고맙겠습니다
  • 11 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. AAA
      2002-04-22T16:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 4:28 pm
      정품을 복사해서 설치를 해도 설치는 됩니다.
      하지만 30일까지만 사용을 할 수 있습니다. 그 복사해서 설치된 것은 정품이
      아니므로…
      예를 들어 시리얼넘버와 시디키가 있는데, 시리얼넘버가 123-12345678
      이라면 이 시리얼넘버로는 권한코드가 하나만 나오게 됩니다.
      즉, 한 시스템에 정품을 설치하고 권한코드를 받아사용하고 있는 상황에서
      다른 시스템에 같은 시리얼넘버로 설치를 해도 설치는 되지만 30일까지 사용가능하고
      이 다른 시스템의 제품은 권한코드가 발급이 안되게 됩니다.
      정품소프트웨어 하나를 한 시스템에만 설치할 수 있는것입니다.
      권한코드를 입력하지 않게 되면 30일이후에는 autocad 가 실행이 되지 않습니다.
      자세한 것은 autodesk(www.autodesk.co.kr) 에 문의를 하시는게 더 정확한 답변을 얻을 수 있을것입니다.
      그 이상은 모르겠군요…
      -트리플A-
    3. 모르는
      2002-04-22T16:56:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 4:56 pm
      제가 캐드2000(정품)을 사서 깔았습니다.
      이걸 설치한후 캐드를 열면 30일동안은 권한코드없이 사용할수있구요
      계속 쓰시게되니깐 코드를 받아야겠죠?
      30일이지나면 캐드실행이 안됩니다.
      그러면 캐드에서 권한코드를 받는 과정이 나옵니다.
      코드받는과정,개인이나 회사나,전화번호 등등..코드받는과정은 팩스로~
      거기서 하라는대루 해서 인쇄를 합니다.
      인쇄를 해서 AUTOCAT사에 팩스로 보냅니다.
      곧바루전화해서 팩스로 빨리 부탁한다구 하구 팩스를 받습니다.
      거기에 코드번호가 있는데 그걸 캐드 열면 코드작성하는 란에다
      입력하면 권한코드받기 끝~!
      한 컴퓨터마다 권한코드 한개뿐..
      이게 원하시는 답변인지는…
