홈/ 질문/Q 164133
등록일: 2003-01-302003-01-30T14:11:00+09:00 2003-01-30T14:11:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
답변에 정말 감사 드립니다. 그리고 궁금한것이..또..^^;;
그냥 단순하게 프로젝트 설정하고 생성된 워크 그룹안에 넣어 놓으니까
에러가 많이 줄어드네요..
감사드려요..
그리고 또 한가지 질문이요.
컨베이어 벨트를 그릴려면 어떻게 해야하나요
너무 어렵네요..일일히 메이트로 해도 풀리 부분에서 처리가 안되고.
풀리야 어떻게든 그리지만여..
  • 20 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    2. 송진규
      2003-02-03T12:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-03 12:11 pm
      우선 하나 묻고 싶습니다.
      컨베이어 벨트라 하면 체인과 스프로깃을 말씀하시는 건지요?
      그리고 체인과 스프로겟을 제작하시려 하시는 건 가요?
      아니면 구매하여 사용하시려는 건지요?
      만일 직접 제작하기 위해 도면이 필요한 것이 않이라면
      조립상에 필요한 칫수만 이용하여 제품을 단순화해서 모델링
      하는 것은 권해드리고 싶습니다.
      캐드는 캐드일 뿐이거든요 그래픽처리를 하여 만화나 동영상을
      만드는 것이 않입니다. 설계시 필요한 최소한의 데이타만으로
      모델을 단순화하는 것도 좋은 방법입니다. 컴도 덜 버벅대고…
      하지만 직접 제작하시고자 한다면 방법이 따로 없습니다.
      하나하나 모델링해서 조립하는 수 밖에는…….
    3. 윤두영
      2003-01-30T18:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 6:02 pm
      직선구간은 정렬.. 로 처리 허시구..
      pcd끼리 접하게 만드시면 되는데..
      그래도 정확하게는 그리기 사실 어렵조..
      정렬을 선택하시면 구동도 안되구..
      전 실력이 엄서서..
      대충 이런식으로 표현 합니다…
      새해 복들~~~
