홈/ 질문/Q 99580
등록일: 2013-11-062013-11-06T17:46:20+09:00 2013-11-06T17:46:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[답변완료!!!]리습 단축키 변경질문입니다!
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 커스텀 , intel i5-3570, geforce 560ti , 8g ram
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드 2010 full
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : -windows 7 64bit
4. 보조프로그램 사용유무 : –  x
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
안녕하세요 ㅜㅜㅜ 너무급해서 간략히 질문올리겠사오니 이쁘게 봐주세요 ㅜㅜㅜ
캐드 리습단축키에대해 문의드립니다 ㅜㅜ
혹시 리습 단축키와 원 단축키가 겹치면 어떻게하나요..
지금 ext깨진글자 변환 리습 사용중인데요
잘 사용하다가 컴터 포맷 한번 하고 다시 리습구해서 적용을 시켰는데
ext 단축키에는 extrude 명령이 적용되어있더라구요,,…
그래서 무시하고 그냥 리습 로드했는데 ext 입력하면 리습이 로드되는게 아니라 원래 명령인
extrude가 실행되구요…. 전엔 신경안쓰구 잘됬는데 왜 갑자기 그럴까요 ㅜㅜ
혹시 리습 명령어를 바꿀수 있나요?? 고수님들!!!! 무지한 제게 한수 부탁 드립니다 ..
꾸벅 .. 오늘하루도 좋은하루되세요~~~ ^_________________^
ext(깨진한글변환리습).lsp
  • 130 조회
      2013-11-07T15:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-07 3:37 pm
      ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ하지만 저도 정상적인 아니 활발한 20대 남학생입니다….
      네네~~~ 리습단축키 변경할줄을 몰라서… 볼록님 답글보고 이젠 변경도 가능합니다 ㅎㅎ
      2013-11-07T12:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-07 12:18 pm
      잉? 볼록2님은 유부남인디..
      ttx말고도 자기 편한것으로 해도 되는디…
      2013-11-07T10:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-07 10:42 am
      앗!!! 너무너무 감사합니다 ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ사랑합니다~ 볼록님~~~~~~~
      2013-11-06T21:48:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-06 9:48 pm
      넵..
      리습을  메모장으로 열어  아래 빨간색부분이 명령 입니다
      빨간부분을 바꾸시면 됩니다…
      볼록2
      (defun c:ttx ()
        (setvar “CMDECHO” 0)
         (setq d 0)
         (setq e (entnext))
         (while e
             ;(print (entget e))
             (setq s  (cdr (assoc 0 (entget e))))
             (setq tt (cdr (assoc 7 (entget e))))
             (IF (/= NIL tt)
               (SETVAR “TEXTSTYLE” (cdr (assoc 7 (entget e))))
        (SETVAR “FONTALT” “txt.shx”)
        ;  (SETVAR “FONTALT” “whgtxt.shx”)
             (if (= “TEXT” s)
               (command “-style” (cdr (assoc 7 (entget e))) “txt.shx , whgtxt.shx” “” “” “” “N” “N” “N”)
         (setq d (1+ d))
             ;(terpri)
             (setq e (entnext e))
         (command “regen”)
      ;(command “-style” “HSW”   “txt.shx,whgtxt.shx” “”
          ; “” “” “”  “n” “n” “n” “”)
