홈/ 질문/Q 99583
등록일: 2013-11-072013-11-07T15:37:25+09:00 2013-11-07T15:37:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[답변완료] 캐드폰트 조합형 해결법은 없는 건가요?
1999년 이전에 작업된 캐드도면입니다.
아래 그림과 같이 조합형 폰트로 작업 된 듯합니다.
고캐드 여러 게시판을 참고 해서 해결해보려 했지만
도무지 답이 안나오네요..
문제의 파일도 첨부합니다.
여러 고수님의 조언 바랍니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  주연테크/인텔 i5/RAM4G/
2. 캐드버전 과 종류  :    autoCAD 2012  – 한글판
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :   Windows 7  32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : 무
  • 6 6 답변
  • 53 조회
    6 답변
      2013-11-07T16:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-07 4:02 pm
      폰트는 작성될 당시의 딱 그 폰트가 있어야됩니다.
      조합형은, 운좋게 폰트 구하면 볼 수는 있는데, 편집은 안되는 걸로 알고있어요.
      2013-11-07T17:39:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-07 5:39 pm
      위 폰트는 윈도우 폰트입니다.
      99년도이면 윈도우 3.1 이나 윈도우 95일때 같은데.
      위 폰트를 윈도우 7에서 맞은 폰트를 일일 찾아야 합니다.
      아니면 조합형 폰트를 변환 해는 프로그램이 어디인가 있습니다. 검색하시면 나올것입니다.
      질문한 내용이  수백글 넘으니…
      2013-11-08T10:46:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-08 10:46 am
      넵..
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2316885&comment_srl=2316875
      링크보셨다면,  왜안되는지는 이해하셨을 터이고.
      꼭 봐야한다면,  기  말씀드렸듯이
      도스박스 란 에뮬레이터를 설치해서
      R12  /  R13  깔아서,  열어보시면 됩니다…
      1. 위도면은 R12 도면입니다
      2. 위도면의 깨지는 폰트는 까탈스런  예전 “”진한글””  입니다
      일반적으로  고운글/멋진글 로는 변환이 힘들고,  세한글로는 변환이 잘됩니다
      저희회사경우도 이런일이 많아서 ,  숫제  예전 PC에 도스버전에 타블렛설치해
      필요시 출력하고있습니다….
      2013-11-08T13:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-08 1:54 pm
      아마도 볼록2님의 대안이 최선인듯 하군요..;;
      감사합니다..^^
      2013-11-11T10:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-11 10:10 am
      R12원본  필요시  댓글 주셔요  보내드릴수있습니다
      2013-11-13T19:19:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-13 7:19 pm
      xp에 r12 돌리면 메모리 설정해줘야 되는 거 아님??
      @ECHO
      EMS 2048 요런거 –;
      기억 잘 안나네 —;
