홈/ 질문/Q 157527
등록일: 2008-08-262008-08-26T10:58:16+09:00 2008-08-26T10:58:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
답변을 쫌 해주세요 읽지만 마시고요
안녕하세요~
받갑습니다 다름이아니오라 여기에 올라와 있는 답글이 있더러고요
그러나 정확한 답변이 아니라서 다시 한번 제가 글을 올림니다
여러 고수님들 꼐서 함 읽어 보시고 답변을 부탁합니다
인벤트 2008에서작업한것을 ipt 파일로 저장을 허고
다른컴터에 11버젼이 설치 되어 있습니다
11버젼에서 2008에작업한것을 불러 오니깐에 상위버젼이라고
메세지가 뜨는데요
여기 홈페이지에 FAQ에 45번을 따라 해보고했습니다
2008에서 작업을 허고 다른이름으로 저장을 할때
set 나 step파일로 정장을 하고 다시
11버젼에서 이놈을 불러 올때 파일을 찾아서 불러오면
열리지가 않습니다~….
어떻케 해야 겠습니다
답을 모르겐네요….고수님요 부탁합니다
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 누리아빠 Lv.0
      2008-08-26T16:20:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-26 4:20 pm
      집과 회사에서 작업을 하시려면 집에서도 11 쓰시거나 회사를 2008로 바꾸셔야 합니다.
    3. 누리아빠 Lv.0
      2008-08-26T16:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-26 4:19 pm
      열때 파일형식을 지정해 보세요 물론 열어도 작업을 연계할수는 없습니다. 히스토리가 전부 없고 덩어리만 있기 때문이죠
      2008-08-26T11:06:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-26 11:06 am
      저장하실때 파일 형태를 STEP로 선택하면 확장자명이 stp로 되는데.
      이때 하단의 옵션이 나옵니다. 옵션을 확인해보신 후 저장해보세요.
      그리고 2008에서 작성한 step 파일을 올려주시면 11버전 가지고 계신분이 테스트 해볼수도 있을꺼 같은데요.
