정말 수고들 많으십니다.
어제 밤에 글을 띄웠는데 답변이 오질않아 다시 올립니다.
꼭 가르쳐 주세요~
— 저는 캐드 r14를 사용하고 있습니다.
캐드 도면이 스냅이 너무 늦게 잡힙니다.도와주세요…
웹블럭으로 다시 저장심키고, purge를 해서 블럭을 깨도 않되는데요..
스냅을 잡을때 다른 도면은 바로 잡히는데 너무 늦게 잡혀서…
고수님들이나 아시는 분들 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
참..저는 캐드사용 초보라서 자세하고 알기쉽게 알려주시면 정말
감사하겠습니다.
그럼 오늘 하루 남은시간 행복한 하루 되십시요…^^
그도면 용량이 어느정도나 되죠? 도면용량이 크면 종종 그런경우가 잇는데요…….
용량은 대략 500k 입니다.
그다지 큰용량은 아닌것 같은데요~
어쩌죠?
까꿍생각님의 글
정말 수고들 많으십니다.
꼭 가르쳐 주세요~
감사하겠습니다.
도면에 포함된 블럭때문인것같은데 블럭을 explode로 깨서두 관계가 없는 도면이라면 다이나마이트로 폭파시켜보세요.
파일을 올려주시면 확인후 연락 드려도 될런지요.
파일을 문제가 아니라면 혹 네트웍이 구성되어 있는지요..
아님 캐드작업을 하시면서 다른 프로그램을 돌리지는 않는지요..
이도저도 아니라면 프로그램자체의 오류는 아닌듯 싶은데….
일단한번 올려주셔요..
심적부담과 고생이 많으시네요…….
