홈/ 질문/Q 35287
등록일: 2002-12-312002-12-31T11:05:56+09:00 2002-12-31T11:05:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
답변 플리쥬~
select object(물체선택)을 하고
다음select object 하려면 먼저선택한것이 없어집니다.
하나밖에 선택이 안돼거덩여.
전에도 이런경우가 있어서 손을봤는데,지금은 당체 생각이 안나네여.
option(환경설정)에서 고친것같은데..
여러분들의 돔을 얻고싶습니다.
  • 33 조회
    2. 샘장이
      2002-12-31T11:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-31 11:44 am
      pickadd 엔터1엔터
      2002-12-31T12:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-31 12:27 pm
      샘장이님 말대로 단축키는 pickadd 하시구 1로지정하면 되구요…
      option에서는 selection에서 Selection Modes에서 Use Shift to add to selection
      체크 풀어주시면 됩니다.
