홈/ 질문/Q 18861
등록일: 2008-11-182008-11-18T21:09:15+09:00 2008-11-18T21:09:15+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
대지 모델링 할려고 하는데 에러가 뜨네요..ㅡㅡa
대지 모델링 할려고 하는데 자꾸 에러가 뜨네요.
캐드파일(수치지도)을 use imported——import instance 명령을 실행하면 에러가뜨네요
버전은2009이구요 아시는 분 리플 부탁 드립니다..^^
  • 18 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2008-11-21T15:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 3:46 pm
      there are no imported elements  in your document. please ues the import tool to import the desired objects
      and then add them to the site의 내용을 보면 결국 import하려는 데이터에 문제가 있다는 뜻으로 해석이 됩니다.
      따라서 수치지도 데이터를 봐야 문제점을 알 수 있을 것 같습니다.
      2008-11-19T18:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 6:04 pm
      제가 질문을 잘못 했나보네요
      수치지도용량줄이는건 별 문제 안되는데 레빗상의 오류를 말하는 것입니다.
      대지모델링 텝에서  use imported——import instance 명령실행시
      and then add them to the site라는 메세지가 뜨네요
      영문버전이라 해석에 약간의 어려움이 있네요.ㅡㅡ
      2008-11-19T10:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 10:34 am
      올려주신 질문은 수치데이터의 데이터 상태에 따라 답이 다를 수 있기 때문에 올려주신 질문의 글만 가지고는 답이 어려울것 같습니다.
      답은 아니구 제안을 드립니다.
      그 수치지도를 가지고 관심있는 분들이 대지를 작성해 볼 수 있도록 하면 어떨까요?
      ” 난 이렇게 해봤다.” 라는 경험담도 올리고 말이죠. 만들 대지 대이터와 함께 말입니다.
    5. 고모부 Lv.0
      2008-11-19T09:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 9:41 am
      음…이것은 대답하기가 좀 난해합니다. 수치지도의 모든 내용을 담아오기엔 용량을 너무 많이 차지해서요… 용량을 줄이는 방법이 있는데, 이것은 튜토리얼이나 도움말을 참조하시고 따라하기식으로 해보는 것이 좋다고 생각됩니다. 직접적인 도움을 드리지 못해서…^^;;
