홈/ 질문/Q 65611
등록일: 2007-02-232007-02-23T13:42:37+09:00 2007-02-23T13:42:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
대체 글꼴로 들어오는 텍스트만 세로로 나오는 이유..
보통 텍스트가 없을 경우엔 대체 글꼴로 지정이 되어 있기 때문에..
(HY울릉도L..로 지정되어 있습니다..)
폰트는 울릉도L 이지만 세로로 나오네요..
여기서 이상한건..ST를 친 다음 큰 글꼴 사용을 해제하고 울릉도L로
지정하게 되면 똑바로 서버린다는거..ㅡㅡ;;
중간 경로에서 머가 잘못된건지..윈도우 폰트와 캐드 폰트를 깨끗히
지우고 다시 깔아 보아도..여전히 저만..저만..그렇게 나온다는거..
누구 말로는 사용 유저가 불량해서 그렇다는데..;ㅋㅋ
미칠 노릇입니다..해결 방법 아시는분 리플좀 달아주세욤..ㅠ.ㅠ
  • 23 23 답변
  • 39 조회
    23 답변
    2. 스노우
      2007-02-23T13:46:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 1:46 pm
      글꼴이름에 @있나 없나확인해보삼..
      2007-02-23T13:47:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 1:47 pm
      대체 글꼴로 해놓은 파일 이름은..H2wull 인데요..ST를 열어보면 골뱅이는 없습니다..
    4. 스노우
      2007-02-23T13:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 1:48 pm
      st보면 각도니 모니 많이 있을텐데….st에서 수정을 하면 될겁니다.
      2007-02-23T13:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 1:48 pm
      다른 분들은 다 잘나오는데..저만 그렇게 나온다는게 문제랍니다..~
    6. 스노우
      2007-02-23T13:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 1:48 pm
      파일올려보삼…
    7. 스노우
      2007-02-23T13:48:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 1:48 pm
    8. [Deleted User]
      2007-02-23T13:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 1:51 pm
      보이기는 다 정상입니다..ST를 수정하기 귀찮아서 로드를 시켜 놓은건데..그게 지멋대로 인식이 되니 문제라는 거죠..ㅋㅋ
    9. [Deleted User]
      2007-02-23T13:55:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 1:55 pm
      울릉도 l 폰트 삭제후 다른 울릉도 l폰트로 재 설치해보세여..
    10. [Deleted User]
      2007-02-23T13:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 1:58 pm
      지우고 해보아도 똑같음..ㅎㅎ..원인이 있을 터인데..멀까여..ㅡㅠㅡ;;
    11. [Deleted User]
      2007-02-23T14:06:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:06 pm
      다른분들은 다 괜찬은데… 캐소스님만..그렇다면..파일을 봐도 해결이 안됩니다. 잘되신 컴에 잇는 폰트를 가져오신게 맞는지여??
    12. [Deleted User]
      2007-02-23T14:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:07 pm
      일단.. 울릉도계열 폰트를 사용하면.. 보기엔 좋지만 도면엔 좋지않아요..(누구한테 혼납니다.. 요게시판 자주 오시면 누군지 알 수 있음..-0-;) 폰트쪽은 너무 어려워서..
    13. [Deleted User]
      2007-02-23T14:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:08 pm
      누군지 저도 알고 있뜸…ㅎㅎㅎㅎ 동녘님 스노우님 안녕하세여.
    14. [Deleted User]
      2007-02-23T14:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:10 pm
      저도 알고는 있지만..이 회사에서 주로 쓰는게 울릉도 계열이라..저도 어쩌지 못하네요..ㅋㅋ..안쓰자고 건의 했다간 볼펜 날아 올듯한데..
    15. [Deleted User]
      2007-02-23T14:16:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:16 pm
      ST에 들어가서 큰 글꼴을 해제하고..글꼴 이름을 울릉도L로 하면 똑바로 서버립니다..이미 정상이 된걸 다시 큰 글꼴에다가 체크는 하지 않죠..
    16. 스노우
      2007-02-23T14:16:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:16 pm
      한계~~~~~
    17. 스노우
      2007-02-23T14:18:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:18 pm
      대체글꼴 체크한걸 해제했다가 다시 체크하면…자동으로 맨위 골뱅이 글이 체크가 되는거 아시는지모르겠네…
    18. [Deleted User]
      2007-02-23T14:19:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:19 pm
      제가 물어보고자 하는건..대체 글꼴 로드시 왜..엎어지냐는 거죠..경로 지정 대체 파일 모두가 정상인데..ㅋㅋ..아..그것때문에 캐드도 다시 지우고 깔고 해보았지만..역시나..유저 불량인가..ㅡㅡ;;
    19. [Deleted User]
      2007-02-23T14:24:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:24 pm
      머지..ㅡㅡ;;..혹시 누구 제 껌딱지 안에 들어 오셔서 고치고 나가셨나여??갑자기 똑바로 서서 로드되는건 먼 경우지..역시나 유저 불량 이었나..ㅠ.ㅠ
    20. 스노우
      2007-02-23T14:29:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:29 pm
      망치가 필요하시면 언제든지 연락하세요~~ ^^/
    21. [Deleted User]
      2007-02-23T14:32:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:32 pm
      해결되신모양이네요.. 한번 도전해볼랬다가.. 갑자기 밀려들어오는 업무지시에.. 포기하고 어찌되고 있나와봤는데.. ㅎ 다행이에요~ 또 그러면 캐드를 눈 딱 감고 패버리세요!! ㅡ,.ㅡㅋ
    22. [Deleted User]
      2007-02-23T14:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:36 pm
      ㅋㅋ..이게 해결이 된건지 모르겠네욤..여기서 웃긴 사실..제껀 정상이 되어 나오지만..이제 실장님께..엎어져서 나온다는거..여기서 실장님한테 유저 불량이에요..하면 무서운 일이 생기겠죠??ㅋㅋ
    23. [Deleted User]
      2007-02-23T14:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 2:39 pm
      동녘님은 안놀러오시네염.ㅎ.ㅎㅎㅎ 스노우님은 어제 저희카페에 놀러오셨는데..ㅎㅎ
    24. [Deleted User]
      2007-02-23T15:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-23 3:08 pm
      울릉도 사용하면 언젠가 도면 날립니다. (당장 내일 날아갈수도..)
