홈/ 질문/Q 155543
등록일: 2010-04-022010-04-02T23:54:46+09:00 2010-04-02T23:54:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
대칭구속에 관해서 질문드립니다..
답변 해주시는 분들 때문에 조금씩 해결해 가고 있는데
하나 해결하면 또 모르는게 생기고 ㅠ_ㅠ 혼자 끙끙 앓다가 또 이렇게 올립니다.
오늘은 하우징을 시도 해봤는데요
일단 직육면체 그린후 모깍기와 아래 면을 잘라냈습니다.
도면 보시면 아시겠지만 제가 가운데 십자선을 중심으로
상하좌우 대칭인 직사각형을 그리려고 하는데
직사각형을 그리고 치수를 수정하면 한쪽만 길어지더라구요ㅠ_ㅠ
책을 보니 대칭구속으로 상하/좌우 대칭을 하라던데…아무리 찾아봐도 보이질 않습니다. ㅠ_ㅠ
그리고 두번째로..V벨트 키에 암나사 구멍을 내려고 하는데..
책보니 직사각형 배열이 들어가는거 같던데..
이건 아예 감을 못잡겠습니다..
작업평면 개념도 잘안잡히고 ㅠ_ㅠ
그리고 마지막으루염..
제가 리브를 그리는데요…
ㄴ모양에 형상을 그리잖아요..
가운데 리브 그려야하는데…
자꾸 앞면에  리브가 그려집니다..
도와주세요 ㅠ_ㅠ
  • 7 7 답변
  • 34 조회
    7 답변
    2. 인벤터캐초보 Lv.0
      2010-04-03T11:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-03 11:05 am
      아무도 답변을 안해서 허접한 저라도;; 부품6번을 보니까 사각기둥에 쉘치고 막힌부분에 십자가그려놓고 줄하나씩 그어노셨더라구요.. 양쪽대칭인 직사각형을 그리고싶다고 하셨는데 십자가에서 왼쪽이든 오른쪽이든 사각형 하나그리고 밀러하면 될거같은데ㅡ_ㅡ; 그리고.. 리브.. L 형상에 중간에 작업평면 잡아놓으셨던데 거기 스케치잡고 L자 형상투영하고난다음에 끝점에서 끝점까지 줄하나긋고 리브하니까 되던데;; 도움안됀거같지만;;; -_-; 그냥…
      2010-04-03T12:21:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-03 12:21 pm
      미러하고욤…치수를 수정하면…한쪽으로 치우쳐져서요..ㅠ_ㅠ 사각기둥을 중심으로 양쪽 대칭인
      사각형이 그려져야하는데..그게 안되네요..ㅠㅠ 리브는 왜 저는 안될까요 ;; 저는 중간에 선이 그이는게
      아니라 앞면에 그어지던데..ㅠ_ㅠ
      2010-04-03T13:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-03 1:20 pm
      흠 이컴에 인벤터가 없어서…암울한 이미지로해주세요 ㅋㅋㅋ
      2010-04-03T13:44:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-03 1:44 pm
      부품6은 첨부파일 참고하시구요.(최초작업시에는 형상투영으로  x y z축을 설정하고 작업하시면 되구요.)
      -작업순서가 어떻게 이루어졌는지 스케치에서 부터 살펴 보시면 도움이 되실것 같은데요~~
      V벨트는 형상이 나와있는 그림파일이라고 올려줘 보세요. (뭘 원하시는지 모르겠네요..
      ^^도움되시길..
      2010-04-03T20:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-03 8:10 pm
      리브는 안되면 돌출로하세요 대칭은 기본 방법만 올려드려요 장업 평면은 님이 처음에 작업할떄 원점을 이용하시면 만드시기 편할것 같네요
      ps. 작업평면을 만드시고 스케치 할떄 절단면 보기위해서는 F7누르시면됩니다. 그 다음 절단면이나 스케치하고자하는 선을 클릭하세요
      다른분들 하고 같은 내용입니다…
      2010-04-04T19:05:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-04 7:05 pm
      답변들 감사합니다 많은 도움이 되네요..^^ 근데 갠적으로 아직도 대칭구속 개념이 이해가 되질 않습니다 ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2010-05-20T17:00:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-20 5:00 pm
      제 생각은 이렇습니다.
      모델링이던 스케치이던 어셈블리던…
      기초가 중요합니다. 즉, 기준이 명확해야합니다.
      이런 경우는  정확히 스케치하기가 힘듭니다.
      스케치할 때 가장먼저 데이텀을 가시화하고 그 데이텀을 프로젝션(형상투영)을 해서
      기준을 잡아야 합니다.
      그리고 그 기준에서 스케치를 그리고 치수 기입을 햐면 좋습니다.
      기준은 변하지 않는 거쟎아요…
