Lv.0 등록일: 2007-05-302007-05-30T12:56:07+09:00 2007-05-30T12:56:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 대칭부품을 도면화하면 단위가 바뀌나요 mm -> cm[인벤10] 조립품에서 대칭된 부품을 도면작업하다가 아래 그림과 같이 나옵니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-05-31T01:17:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 1:17 am 방금 제 컴퓨터에서 인벤터 10으로 테스트해 보았는데, 대칭된 구성요소도 mm 로 나옵니다. [Deleted User] 2007-05-31T01:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 1:18 am 정연복님의 조립품 및 부품을 zip 파일로 압축해서 올려 주시면 다시 테스트해 보겠습니다. [Deleted User] 2007-05-31T08:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 8:56 am 첨부했습니다. 그리고 대칭품은 용량이 팍주네요 [Deleted User] 2007-05-31T09:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 9:26 am 대칭품 열어보니까 단위계가 센티미터로 되어있네요 …. 그것만 밀리미터로 바꿔주시면 됩니다… 이 파일은 그렇게 하면 해결 되구요 … 그 다음 기본 템플릿 파일 단위계가 뭘로 되어있는지 확인해 보세요^^ [Deleted User] 2007-05-31T09:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 9:28 am 기본템플릿 이상없으면 단위계가 바뀐는일은 없을꺼에요 … 저는 대칭품 이상없이 쓰고 있습니다 ^^; [Deleted User] 2007-06-01T08:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 8:39 am 기본은mm인데 대칭은 cm로 되는 것은 아니죠
