홈/ 질문/Q 159673
등록일: 2007-05-302007-05-30T12:56:07+09:00 2007-05-30T12:56:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
대칭부품을 도면화하면 단위가 바뀌나요 mm -> cm[인벤10]
조립품에서 대칭된 부품을 도면작업하다가 아래 그림과 같이 나옵니다.
  • 6 6 답변
  • 27 조회
    6 답변
      2007-06-01T08:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 8:39 am
      기본은mm인데 대칭은 cm로 되는 것은 아니죠
      2007-05-31T09:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 9:28 am
      기본템플릿 이상없으면 단위계가 바뀐는일은 없을꺼에요 … 저는 대칭품 이상없이 쓰고 있습니다 ^^;
      2007-05-31T09:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 9:26 am
      대칭품 열어보니까 단위계가 센티미터로 되어있네요 …. 그것만 밀리미터로 바꿔주시면 됩니다… 이 파일은 그렇게 하면 해결 되구요 … 그 다음 기본 템플릿 파일 단위계가 뭘로 되어있는지 확인해 보세요^^
      2007-05-31T08:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 8:56 am
      첨부했습니다. 그리고 대칭품은 용량이 팍주네요
      2007-05-31T01:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 1:18 am
      정연복님의 조립품 및 부품을 zip 파일로 압축해서 올려 주시면 다시 테스트해 보겠습니다.
      2007-05-31T01:17:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-31 1:17 am
      방금 제 컴퓨터에서 인벤터 10으로 테스트해 보았는데, 대칭된 구성요소도 mm 로 나옵니다.
