홈/ 질문/Q 155318
등록일: 2010-07-302010-07-30T10:03:43+09:00 2010-07-30T10:03:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
대칭후 저장 방법에 대한 질문입니다.
아래 질문에 대한 답변 감사합니다.
그런데 막상 해보니 작업평면으로 대칭한 부품만 저장하고 싶은데 그것도 가능한가요??
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-07-30T10:33:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 10:33 am
      으흠…저는 피처억제를 해보았는데
      안되는 군요
       원래 기준이 되는 모델링을 피처 억제 하면 대칭한 것도 같이 억제되네요
      방법이 안떠오름
      2010-07-30T12:16:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 12:16 pm
      저두 피처 억제를 해보려 했는데.. 안되네요.. 혹시 개체 복사를 하고 다른 창에다가 넣을수 있을까요? 그리곤… 저장하면 될라나 -0- 아.. 안타깝다..ㅠ
      2010-07-31T00:12:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-31 12:12 am
      버전은 뭘 쓰시는지요??
      요즘 나이를 먹어서 그런지 기억은 확실하진 않지만
      2010버전부터  솔리드 대칭을 이용하시면
      대칭 원본을 삭제하고 대칭품을 만들수 있습니다 (첨부파일 참조)
      제 기억이 틀리다면 이전버전에서도 가능할꺼에요 ^^;;
      2010-08-02T03:46:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-02 3:46 am
      실무에서 대칭한 부품이 많죠? 원본과 대칭인 부품이 항상 동일하게 관리(변경)되야 한다면
      파생부품을 사용하시는 것도 좋은 방법인것 같습니다.
      ㅅ<새로만들기>-> 파생구성부품-> 옵션에서 대칭 선택( 대칭기준  선택)
