홈/ 질문/Q 152531
등록일: 2016-05-202016-05-20T19:36:53+09:00 2016-05-20T19:36:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
대칭
그 솔리드에서 하나의 제품을 대칭할때 원본을 없애고 대칭하는 것이 가능하나여?
캐드는 마지막에 원본을 삭제하세곘습니까하면 yes누르면  되는데
인벤터는 그게 없어서, 물론 어셈블리내에서 대칭이 가능하지만, 단품이 또하나 생겨버려서여 ㅎㅎ
방법이 없을까여?
  • 103 조회
      2016-05-20T21:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-20 9:45 pm
      IPT 환경에서 대칭 선택하시면 원본 제거 항목이 있습니다.
      체크 하신 뒤, 실행하시면 가능합니다.
      질문하신 요지에 맞길 바랍니다.
    등록일: 2002-08-282002-08-28T16:22:28+09:00 2002-08-28T16:22:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    대칭
    캐드에서처럼 부품을 대칭하는 명령은 없는지요?
    패턴만 가지고는 좀 답답해서요.
    또 한가지 패턴이든 부품복사든 간에 원본에 종속이 안되고
    독립적으로 사용할 수 있는 방법은…..?
    예를들어 비슷한 부품을 복사해서 복사한 부품만 수정하고 싶은데
    그것이 안되어서요. 답변 부탁합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-11-08T15:50:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-08 3:50 pm
        각도
      2. 캐드플러스 Lv.18
        2002-08-28T17:25:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-28 5:25 pm
        하나의 독립된 part라면 가능은 합니다…..
        amcopyout로 저장을 하고 amcopyin으로 삽인을 해보시죠?
        블럭과 인스트 명령과 비슷 하나 성격은 다름니다.
      등록일: 2001-10-242001-10-24T09:52:55+09:00 2001-10-24T09:52:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      대칭
      안녕하세요.
      mirror를 이용해서 문자를 대칭시킬려고 하는데요
      글자가 뒤집어져서 나와요.
      한 수 가르쳐주세요…
      • 0 조회
        1. hospital
          2001-10-24T12:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-24 12:05 pm
          MIRRTEXT 라는 변수명이 있슴다.
          MIRROR 할때 Text가 어떻게 mirror되는지를 조정하는 변수임다.
          0 —> Text 형태를 유지한다.
          1 —> Text가 Mirror 된다.
