홈/ 질문/Q 71098
등록일: 2007-10-152007-10-15T16:23:42+09:00 2007-10-15T16:23:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
더블클릭에 관하여~~ㅠㅠ
보통 도면을 그려놓고 혹은 그리는 중에 블럭이나 글자 또는 properties를 보려고 더블클릭을 많이 하는데… 제캐드가 2008버전입니다. 전엔 됐었는데 갑자기 안되네요… 그래서 여기 들어와서 질문을 보면서 blockeditlock를 수정해라 cui사용자화에 들어가서 더블클릭항목을 조정해라 등등 제능력것 해볼수 있는건 다해보았습니다… 그런대도 아무것도 안되요… 그냥 더블클릭을 하면 command 란에 아무것도 뜨지않으면서 한칸만 올라가게 되네요… 캐드 고수님들 제발 이문제좀 해결해 주세요..ㅠㅠ 특히 블럭수정할때 너무 힘이 드네요… 부탁드립니다.
  • 12 12 답변
  • 13 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    12 답변
      2007-10-15T17:29:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 5:29 pm
      cui >> 두번 클릭 동작 >> 블록 >> 블록-두번 클릭의 우측 매크로에서 bedit를 refedit로 바꾸심 됩니다…^^
      2007-10-15T17:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 5:51 pm
      그렇게 해도 안되요~ 블럭뿐만 아니고 글자,선 모든 더블클럭이 다 안되요
      2007-10-15T22:56:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 10:56 pm
      두번클릭제어 변수는…dblclkedit 입니다… dblclkedit > on 으로 해주세염.
      2007-10-15T22:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 10:57 pm
      off 되어있을경우.. 더블클릭으로 특성창이 안나옵니다.
      2007-10-15T22:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 10:58 pm
      아시나요카페에 올라가있는 글이군염.. 한쪽에서 일정기간동안 답변이 안나올때..다른곳에 질문하시는게..해당 카페의 예의라고생각합니다..제생각..^^;;;
      2007-10-16T08:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 8:42 am
      캐드 큐앤에이에 질문한것이 잘못인가?? 정말 궁금해서 물어봅니다…
    8. [Deleted User]
      2007-10-16T09:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 9:15 am
      오늘 아침에 새벽6시부터 머리 싸매고 해서
    9. [Deleted User]
      2007-10-16T09:15:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 9:15 am
      해겻햇습니다. 옵션에서 선택사항에서 명사/동사 선택사항을 체크해주니 되네요
    10. [Deleted User]
      2007-12-07T11:45:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-07 11:45 am
      이쁜몽쓰님 감사합니다- 저도 덕분에 문제 해결했습니다.
    11. 노카피 Lv.0
      2008-02-14T14:01:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-14 2:01 pm
      저도 덕분에 해결을…감사합니다.
    12. [Deleted User]
      2008-03-13T09:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-13 9:12 am
      화면
    13. [Deleted User]
      2008-03-29T00:46:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-29 12:46 am
      block
