홈/ 질문/Q 90236
CarreraGT
CarreraGTLv.0
등록일: 2010-12-312010-12-31T11:47:30+09:00 2010-12-31T11:47:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
더하기,빼기 명령의 계산된값에 천단위마다 콤마찍히게 할수 있나요?
숫자 더하기와 빼기 명령어의 계산된값을 화면에 찍으면
천단위 컴마없이 숫자가 표시되잖아요..
(예, 1,000+2,000 = 3000) 이런식으로..
그러니까 제가 알고 싶은건..
( 1,000+2,000 = 3,000) 이렇게 계산 된 수에도 컴마가 찍히게 할수 있나 해서
질문 드립니다..
  • 67 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2010-12-31T12:04:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-31 12:04 pm
      캐드파워로는 불가능합니다. 리습을 사용하시거나. 아니면 작업을 한번더 해야됩니다.
      캐드파워에 cm 이라는 명령어를 사용하면 , 를 찍어줍니다.
