홈/ 질문/Q 113314
cory97
cory97Lv.0
등록일: 2021-09-062021-09-06T10:59:31+09:00 2021-09-06T10:59:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
더하기 리습인데 소숫점을 4자리까지 하려면 어떻게 하나요?
더하기 리습입니다.
소숫점 4자리까지 보이게 하고 싶은데 어떻게 수정해야 될까요?
고수님들 수정 부탁드립니다~~~
;  Number plus(98CHO_I)
;  ->숫자의 합 구하기(2자리)
(defun c:np(/  myerror choi d_ts w_os ht ss grpt pt1 n k tot en tv rtv an)
;start — Internal error handler ———-
 (defun myerror(S)
 (if (/= s “Function cancelled”)(princ (strcat “nError:” s)))
 (setvar “osmode” w_os)
 (setq *error* olderr)(princ) )
 (setq olderr *error* *error* myerror)
;end—————————————-
   (setq choi (getvar “orthomode”)  d_ts (getvar “textsize”)
            w_os (getvar “osmode”) )
   (prompt “… 더하기”)
   (setvar “orthomode” 0) (setvar “osmode” 0)
   (setq ht d_ts)
   (prompt “nText Height<“) (prin1 ht) (prompt “>: “)
   (setq ht (getdist))
   (if (= ht nil) (setq ht d_ts))
   (prompt “nSelect number->”)
   (setq ss (ssget))
   (setq grpt (grread T))
   (setq pt1 (cadr grpt))
   (setq n (sslength ss))
   (setq k 0 tot 0)
   (while (<= 1 n)
        (setq en (ssname ss k))
        (setq tv (cdr (assoc 1 (entget en))))
        (setq rtv (atof tv))
        (setq tot (+ tot rtv))
        (setq n (- n 1))
        (setq k (+ k 1))
   (setq tot (rtos (* tot 10000) 2 0))
   (setq an (strlen tot))
   (setq tot (strcat (substr tot 1 (- an 4)) “.” (substr tot (- an 3) 2)   ))
   (command “text” “j” “r” pt1 ht “0” tot)
   (prompt “nEnter text point->”)
   (command “move” “l” “” pt1 pause)
   (setvar “orthomode” choi) (setvar “osmode” w_os)
   (prompt “n합 계 : “) (prin1 tot)
   (prin1)
  • 194 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2021-09-06T11:46:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-06 11:46 am
       (setq tot (rtos (* tot 10000) 2 0))을
       (setq tot (rtos (* tot 10000) 2 4))로 하심됨
      그러구 이런내용은 리습 자리수라고 검색해도 쉽게 검색됩니다
      답변을 기다리는것보다 검색이 일처리 효율이 좋습니다
    3. cory97 Lv.0
      2021-09-08T10:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-09-08 10:42 am
      답변 감사한데요. 언제 답변 달릴지 모르니 여기만 바라보고 기다릴 수 없어서 저도 검색은 기본으로 했습니다. 네이버 열심히 검색해서 저렇게 고쳤는데도 안되서 혹시나 제가 잘못했나 싶어서 올린겁니다.
      이왕 가르쳐주시는거 친절히 가르쳐주심 좋았을 텐데요. 수고하십시요.
