홈/ 질문/Q 111855
등록일: 2019-10-182019-10-18T22:18:34+09:00 2019-10-18T22:18:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
더하기 리습 수정부탁드려요
더하기 리습인데요,
소수점 3째자리까지 나와서.. 2째자리까지 나오게 바꾸는 법 알려주시면 감사합니다!
(defun exe+()
    (setq sum (+ sum1 sum2))
    (setq summ (rtos sum 2 3))
    ;(setq p1 (getpoint “n>>표시할 포인트찍기:”))
;;    (command “layer” “s” “tex” “” “”);;—————->> 사용자 선택레이어조정란!!
    ;(command “text” p1 thh 0 summ)
    (setq ent (entsel “n>>> 값이 찍힐 자리의 숫자를 선택해 주세요 : “))
    (setq ent1 (entget (car ent)))
    (setq ent2 (assoc 1 ent1))
    (entmod (subst (cons 1 summ) ent2 ent1))
    (command “layer” “s” cl “”)
  • 13 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. penpen07 Lv.23
      2019-10-19T00:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-19 12:20 am
        (setq summ (rtos sum 2 3))에서 맨 뒤 3이 소수점 자릿수예요.
