홈/ 질문/Q 97560
등록일: 2013-03-072013-03-07T16:41:31+09:00 2013-03-07T16:41:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
더하기 연산리습인데 콤마가 들어간 숫자도 인식하도록 수정 부탁드립니다.
잘 쓰고있는 더하기 리습인데요..
콤마가 들어간 숫자는 인식을 못해서 연산이 안되네요..
가끔 리습자료는 용도에 맞게 수정하는데, 이건 도저히 안되네요..
꼭좀 부탁드려요~~
ps) 기존자료 검색해봤는데 콤마들어간 숫자도 인식가능한 리습이 있긴한데..
     텍스트를 하나씩 찍어줘야 되더라고요..
     제가 쓰는 리습은 텍스트 전체를 윈도우로 싸잡아서 계산해주기 때문에 더 편리한거 같은데
     바로 밑에 리습을 가지고 수정 부탁드려요 ^^
;;; Text Calculate Addition
(defun C:TCA (/ ss sno num no num1 str1 str x z)
       (setq ss (ssget))
       (setq sno (sslength ss))
       (setq num 0.0)
       (setq no 0)
       (while (<= 1 sno)
              (setq x (ssname ss no))
              (if (eq (cdr (assoc 0 (entget x))) “TEXT”)
                  (progn
                    (setq num1 (atof (cdr (assoc 1 (entget x)))))
                    (setq num1 (rtos num1 2 9))
                    (setq num1 (- (atof num1) 0.000000005))
                    (setq num (+ num (atof num1)))
                    (setq str1 (rtos num 2 2))
                    (setq str (strcat “nTotal sum is: ” str1 ))
                    (princ str)
              (setq sno (- sno 1))
              (setq no (+ no 1))
   (setq p1 (getpoint “nPick the text startpoint: “))
   (command “text” p1 “” “” (setq z str1))
  • 58 조회
